Что это за АМ передатчик
Привет подогнали АМ передатчик ни схемы ни чего не знают просто отдали...помогите разобратся...
Изменено пользователем ДОЗОР
Аккуратный самопал,можно восстановить..Ищи свою схему--они типовые,как правило:-
https://www.google.co.il/search?q=ам+передатчик+на+гу-50&rlz=1C1AOHY_ruIL717IL717&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj6pp-clsDTAhUDfxoKHf9BCxQQsAQIHw&biw=1024&bih=631
Внимательно прочитать описание этого передатчика(Радио№10 1970) и пересчитать,в соответствии с этим описанием контура задающего,буфера и драйвера.Так же,пересчитать для тройки П-контур выходного каскада.
З.Ы.П-контур считается под "вменяемую" антенну,с сопротивлением 50..75 ом.Если антенна типа верёвки-лучше сделать согласуйку,между П-контуром и антенной.
Изменено пользователем stax
Не понял..Что за проблема?Корпус есть,панельки стоят.Бери и ваяй на пионерку.Схем полно.Сложного ничего нет.В принципе,и на "тройку" не сложней.Но,начинающего,да ещё с маленькой мощностью там затопчут и не заметят.
Привет в таком случае помогите узнать что за штекер находится на лицевой панели ОК- каскада и что он означает его назначение а то без схемы не понять..и переменник нужно новый поставить...
Остаётся вырисовывать самому схему.Куда этот разьём подключён.
А так по фото тяжело сказать.
:DПо фото сказать ваще-невозможно.Там только видно то,что провод от гнезда,уходит в дырочку.Стесняюсь спросить топикстартера-с руками всё в порядке?Может сам за этот проводок подёргаешь,что бы выяснить-куда он от гнезда идёт?
Посмотрел тщателно этот провод идё к лампочке с красным колпачком..а второй синий от лампочки идёт на корпус..
С такими познаниями тебе рано ещё передатчики строить.
Ты схему можешь нарисовать как там подключено?
спаял вот такую рацию.
http://radiobooka.ru/peredatchik/781-pr ... udnoj.html
работает но передатчик имеет очень маленькую мощность.ток берет 27мА. в схеме нет описания какой должен бить. но на аналогичних схемах. ток 200-400ма і мощность 0,5Вт. как должно бить у меня? на виходе кт630. как его раскачать или в етой схеме к меня он так должен работать на 8-10мвт?
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
    • Виновато устройство. Смотреть схему, питание. Пробовать включить устройство на другом компьютере
