Привет всем, такая беда... Дали мне атмегу 328 со словами: "...
Привет всем, такая беда... Дали мне атмегу 328 со словами: "проверь на наличие прошивки". Беда в том что из микроконтролеров я максимум чем пользуюсь так это ардуино и то только начал. В общем есть у меня из програмного обеспечения квазар авр из аппаратного это юсб TTL YP-01, как подключить атмегу к этому програматору и проверить на наличие прошивки? (Фото атмеги и програматора прилагаю)
Оригинал сообщения
Это же обычный переходник USB-TTL
Если зальёшь на мегу прошивку-бутлоадер Arduino, то получишь бомж-версию ArduinoUNO, например
Но чтобы загрузить тебе потребуется как минимум программатор или рабочая ардуинка
Михаил, ардуино уно есть но беда в том что тот микроконтрел шить не надо, надо посмотреть что есть прошивка хоть какая то или нет
скучно....
А зачем тебе это? Если там есть что-то, то это ты можешь только файлом hex оттуда вытянуть. А там все равно не понятно) по идеи можно ардуинкой и вынуть
Михаил, в общем знакомый купил с алиэкспресс себе кит и собравши кит монитор не включается, включается тогда, когда микроконтролер вынут и в общем он поговорил с одним человеком с ютуба и он посоветовал проверить через програматор, а так как у меня ардуино то значит знаешь все и так все упало мне это на плечи...
скучно....
Вы здесь квазар делаете а у меня даже нет запчастей до пирата
Треба жити в своє задоволення і плювати що говорять інші, ми нікому нічим не зобов'язані.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
