Только что, mvkarp сказал:
Что именно непонятно?
Если честно, совсем не шарю, мне в дипломной работе необходимо описание системы управления
1 минуту назад, mvkarp сказал:
Непонятно, для чего нужно было учиться? Купили бы диплом и спокойно пошли торговать семечками.
Верно, конечно, но я в радиоэлектронике не совсем шарю, а в остальном вроде разбираюсь
5 минут назад, Иван Андрущак сказал:
Видимо-не во всем остальном. В гугле можно не только порнушку с рэпом найти, но и структрную схему ардуино.
https://www.google.com/search?q=структурная+схема+ардуино&rlz=1C1CHWL_ruMD727MD728&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjw2vCD7s7TAhXGHJoKHQ_nDQQQsAQIIQ&biw=1024&bih=649
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
1 минуту назад, KT117 сказал:
если бы я понимал радиоэлектронику, я бы не стал писать сюда, суть в том что я тоже могу в поиск вбить я не понимаю их впринципе
А что не то? Имеется процессор, модуль питания, модуль ввода/вывода USB
И всё
А может быть вам нужно составить структурную схему для программы?
Изменено пользователем KT117
3 часа назад, Иван Андрущак сказал:
денег хватит за полное описание?
2 часа назад, Иван Андрущак сказал:
не страшно - бросай учебу и иди коровам хвосты вязать ... как надоест - поступишь опять! Нечего плодить дураков в стране.
отлично - значит можно и на стройку - цемент мешать и кирпичи тягать!
Для тебя еще не все потеряно - стране нужны РАБОЧИЕ РУКИ, а МОЗГИ - будут у тех, кто не гулял и дипломы не покупал!
Изменено пользователем KRAB
53 минуты назад, KRAB сказал:
Если бы все так и было на самом деле! А так имеются папочки, папики, дяди и тети в верхних эшелонах власти -и детишки сразу становятся руководить министерствами. И пофиг -покупал диплом или его на блюдечке бесплатно принесли
9 минут назад, KT117 сказал:
но такие "на место" ставятся довольно быстро - Дурака - видно из далека :)
Но вначале много натворят. И все равно останутся на плаву
    • Нет, не важно. Но поскольку усилитель от носа и до задницы симметричный, важно чтобы R1 был приблизительно таким же, как R27 в ОООС-и, а от соотношения его величины к R13 зависит не только Кус всего усилителя, но его устойчивость и величина того, на сколько и куда сползёт "нуль" на выходе. Можешь поиграть с величиной R1, ставя вместо27 кОм рез-р и 24,  и 30 кОм. Потом расскажешь, что из-за этого произошло.   Можешь просто составить R1 из двух рез-в - 24+3 кОм, если уж так важно следовать точности при повторении схемы. Испортить ланзар... это ещё надо умудриться сделать.
    • Не нравится лампа постоянно подключённая в 21w, подключите её через реле поворота.
    • В симметричной схеме через него ток не течет (или почти не течет) т.к. нет входного тока.  Так что можно ставить любой от 1 до 100 кОм. Вот в несимметричной схеме с входными токами эти два резистора должны быть одинаковыми, чтобы не было перекоса дифа. Нужно будет отпраздновать. Да. Если уж говорить о помехах, то выходное сопротивление преда с этим  справится лучше. А этот резистор к помехам никаким боком. Возможно имелся ввиду резистор входной RC цепочки.
    • Вообще не вижу смысла городить сначала импульсный блок питания, а после него ставить аналоговый.  Лишнее усложнение и лишние потери напряжения, какие бы они ни были.  Проще собрать аналоговый без помех на необходимый ток и напряжение. А для больших токов сделать импульсный. Два блока питания всегда лучше чем один непонятно какой гибрид... Импульсные БП от компьютеров на 494 микросхеме хорошо переделываются в регулируемый. Это проще чем делать с нуля. Если конечно устраивают выходное напряжение и ток.
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
