Измеритель емкости аккумуляторов
2 часа назад, Dmitry Farion сказал:
Я так понимаю, схема просто понижает напряжение до 1,2в, и потом резистор считаем под ток 10 А.
Не так. "Волшебство" микросхемы LM317 и ее аналогов  (российский вариант представлен на вашей схеме) заключается в ее способности менять проводимость между входом и выходом таким образом, чтобы напряжение на управляющем электроде не превышало 1,2В относительно выхода. Не знаю, как еще донести мысль, что низкоомный резистор в данном случае - не нагрузка, а датчик тока - шунт, т.е. элемент, на котором происходит падение напряжения. Этим напряжением управляется регулирующее устройство, коим является мс. Почитайте даташит на нее, там все доступно.
Если это понятно, идем дальше.
Для облегчения понимания в дальнейшем микросхему стабилизатора и резистор будем считать как один двухполюсный элемент, сопротивление которого чудесным образом меняется от подаваемого напряжения так, что ток остается стабильным.
Характеристики интегрального стабилизатора ограничивают ток на отметке 1,5А вместо требуемых 10А. Рассмотрим работу транзистора в данной схеме. Как видно из схемы, ток от источника напряжения протекает по цепи R6 - стабилизатор тока. При этом на резисторе создается падение напряжения - чем больше ток, тем больше это падение. При достижении напряжения на резисторе R6 значения 0,6В (для составного транзистора 1,2В) транзистор VT4 открывается, шунтируя переходом КЭ стабилизатор тока. Чем больше сопротивление R6, тем при меньшем токе начнет открываться VT4, облегчая участь микросхемы стабилизатора.
Изменено пользователем КЭС
Благодаря fessit и Кэс за ответы) Теперь картина более грамотная вырисовывается)
И еще вопрос по поводу светодиода и VT3. Как это работает?
Изменено пользователем Dmitry Farion
Цитата
Другое дело, раз выключившись, при последующем подключении батареи схема уже больше не включится, т.к. всё закрыто и управляющее напряжение равно 0. Надо бы параллельно коллектор-эмиттер Q1 поставить небольшой конденсатор, чтобы принудительно включать схему при подаче 12В на вход.
Какой емкости конденсатор воткнуть?
У вас схема запускается нажатием кнопки "Пуск". Если хотите, чтобы схема стартовала при подключении АКБ, ставьте конденсатор. Но я бы не стал этого делать. Нужно сначала нормально подключить батарею (затянуть клеммы) и уж потом включать схему.
Возник довольно важный вопрос: какую выбрать ширину проводника для тока 10 А (учитывая запас, то берем 20 А). ПО ГОСТу 23751-86
Цитата
2.4.4. Допустимую токовую нагрузку на элементы проводящего рисунка в зависимости от допустимого превышения температуры проводника относительно температуры окружающей среды
выбирают для:
фольги — от 100*106 до 250*106 А/м2 (от 100 до 250 А/мм2);
Получилось 1,6мм для толщины фольги 50 мкм. Все в одно лицо говорят, что сгорит. Можно ли верить ГОСТам, и если нет, то как грамотно провести 20А ?
3 часа назад, Dmitry Farion сказал:
Можно, но читать их надо внимательно. :)
Написано же: "в зависимости от допустимого превышения температуры".
Если у вас плата обдувается воздухом 10м/с и допустим перегрев 100 градусов, то можете делать ширину проводника из расчёта "максимально-допустимой токовой нагрузки на элементы проводящего рисунка".
А если принудительного охлаждения нет, конвекции нет и перегрев 10 градусов - уже много, то надо пользоваться таблицами, где ширина проводника рассчитывается исходя из условий охлаждения и допустимого перегрева.
Можете посчитать и сами. Для фольгированного стеклотекстолита при приемлемом перегреве в нормальных условиях можете положить 0,5 - 1 Вт на квадратный сантиметр площади проводника, посчитать его максимально-допустимое сопротивление, а потом, зная его длину и толщину, посчитать необходимую ширину.
Да, ещё...
Если потеря мощности в проводнике не приветствуется, то считать надо исходя из максимально допустимой потери мощности.
Изменено пользователем Lexter
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
    • @VIT13 а не подскажите как быть с регулировкой громкости на моем предусилителе? Как лучше сделать просто не знаю. Изначально я думал что громкость будет регулироваться переменным резистором вместо резисторов на 3ком.
