Датчик уровня топлива, катушки и резисторы
Гость 4ygeca
Доброго времени суток, всем кто откликнулся.
Проблема следующего характера. Устанавливаю приборную панель в автомобиль от другой машинки. И естественно возникла необходимость сдружить указатель топлива новой приборной панели со штатным ДУТом.
Ниже схема самого указателя. С ним шли резисторы 75 и 39 Ом, сопротивление указателя я не знаю и не могу найти от этого авто. Мой датчик работает от 330 Ом (пустой) 11Ом(полный) и я никак не подберу нужные резисторы для корректной работы указателя. Максимум чего добился это крайних положений, но ни 3\4, 1\4 и даже 1\2 бака я так и не добился. Как рассчитать номинал нужных мне резисторов? Двух реостатов в наличии нету, чтобы ими покрутить и добиться хоть какой то точности.
Заранее спасибо!
@Гость 4ygeca Расскажи для интереса что за авто и от какого панель ставишь
А зачем меняешь?
Может "моторчик" указателя топлива сможешь переставить от старой панели ?
13 часа назад, vas320 сказал:
А зачем меняешь?
Авто Газель... А приборная панель от Toyota Windom mcv21. Заменили газелевский двигатель на тойотовский... как бы тема не новая, но информации по нужному номиналу резисторов именно на эту панель в интернете нет.
моторчик поменять не получится, через него же идет питание диода подсветки стрелок, причем они подключены последовательно. не горит один диод, не горит еще 1 стрелка.
Помогите, пожалуйста, решить эту задачку по физике. Не бесплатно! 500р готов кинуть тому, кто поможет и расскажет как это решается и высчитывается...
4 часа назад, xxmafxx сказал:
Просто резисторами тут добиться точной работы датчика невозможно (11/3≠118/31,7≠330/110).
Супер точностьв в микронах и не нужна... 1мм выше-ниже не так важно... 1-2литра +-... да и бенз в баке качается. Главное ключевые точки чтобы совпадали 0, 1\4, 1\2, 3\4, 1 небольшая погрешность допустима, тем более стабилизатора напряжения перед ним не стоит - вольтаж будет прыгать 12,6 - 14,3 В
4 часа назад, vas320 сказал:
Помню в журнале "Радиолюбитель" описывалась подобная схема совмещения - если найду дам
Буду оочень благодарен, если поможет. Пробовал в 3 раза поднять сопротивление - почему то, не катит. Второй день тыкаю различные резисторы. Еще и скорость поднятия или опускания стрелки - убивает. минут по 20 жду пока она устаканится.
5 минут назад, Гость 4ygeca сказал:
А уверен, что там был тоже резистивный датчик?
У моей Исузы- Пиаззы- там вообще плата на датчике, и сигнал своеобразный был.
И датчик трубочка с обмоткой внутри.
А она была 82-го годика. Там точно ничего не получилось бы.
Ну там она в литрах показывала.
Уверен. на то есть схемы и мануалы. Тут просто катушки, резисторы и реостат(датчик).  Иначе он вообще не работал бы... А так он у меня просто в шкалу не попадает.
У них есть еще цифровые марковские приборки с электронным указателем. Там с самой панели на дут идет 3 провода +5В, земля, сигнальный. Но у меня не этот случай...
