Ребята, подскажите как реализовать схему. Хочу на мотоцикл п...
Ребята, подскажите как реализовать схему. Хочу на мотоцикл поставить аккумуляторы lifrpo4, но как реализовать контроль заряда и разряда который бы мог пропустить 100 ампер (стартера). Ткните носом, или поясните с чего начать и реалистична ли идея?
Оригинал сообщения
Дмитрий, терзают меня смутные сомнения. Уж больно хлипкие контакты, никак для 100А не предназначенные
Здесь должен быть афоризм, отражающий мою неповторимость
Интересно о какой маркировке батареи идет речь? Что-то сомнительные характеристики. по крайней мере Батарея должна быть весьма внушительных габаритов.
Деятельность на канале Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCgtIacPKPVxVYZ3uFwW8Y0A
Владимир, 100 ампер это стартовый, потом то меньше порядка 30 А когда стартер начнет вращаться. Меня интересует схема защиты способная не отключать акб при 100 А
лето покажет кто ел по ночам!
Дмитрий, понятно что никто не меряет но я же знаю мощность стартера делю на напряжение и получаю ток максимальный. Знаешь как реализовать схему?
Ну я думаю,что заряд идет током менее 100А. Так что контроллер заряда ее пропустит.там дай бог 10 будет. А разряд идет непосредственно с банок,минуя контроллер.
главное в жизни определиться: где твое место, и что ты за птица
Денис, при выключенном двигателе все так, но если тыкнешь стартер на работающем двигателе, контроллер сгорит, т.к. стартер нагрузит еще и генератор, и ток пойдет через контроллер. То же самое будет когда двигатель запустится, а стартер еще работает.
А зачем на заведенном двигателе стартер тыкать?блокировку сделать какую нибудь,от глупых действий
А когда двигатель запустится,а стартер еще работает двигатель не вышел на те обороты,что-б дать генератор давал нормальный ток
Да и опять-же: генератор не дает такие токи,которые потреблчет стартер. На мотоцикле генератор ватт на 150 максимум. Это 12А при средних оборотах двигателя.на холостых он разовьет треть своей мощьности.уточни,что за мотоцикл?какой там генератор?
Денис, видели когда-нибудь как плавится главный предохранитель при попытке прикурить другой мотоцикл от запущенного двигателя? Думаю, что не видели. А я видел лично. Предохранитель не перегорает, а просто плывет вся пластмасса вокруг. Конечно генератор не выдаст столько тока, сколько надо стартеру, но стартер возьмет столько сколько генератор сможет дать по максимуму.
Тебе шашечки,или ехать? Видел.на паджере горел 100амперный предохранитель.
И если предохранитель не сгорел,а поплыл пластик,то ток не большой был,а скорее контакт плохой на предохранителе.он нагрелся, но не сгорел
Денис, и если что на моем мотоцикле генератор 300Вт. Мотоцикл на фото в профиле. А на Урале Соло у меня вообще 500Вт генератор, который выдает 11А на холостых уже и 35А в номинале. О каких 150Вт речь? На разных моторах могут стоять очень разные генераторы. На Kawasaki Vulcan Classic 1500 вообще 2 генератора.
    • С чего бы? Батарейка CR2032 3.3В свежая, 3.0В уставшая. Как то очень дофига, что 50, а тем более 150 мА. CR2032 столько и не отдаст.
    • У меня настраивается крутилками, степень затемнения и задержка "просветления" после погасания дуги. Ещё третий переменник чувствительность сенсора настраивает, когда максимальная, то затемняется от малейшей искры.
    • Когда-то я пробовал диф. усилитель на токовый шунт. Что-то мне там не понравилось, отказался. Вот что именно не понравилось, сейчас не вспомню.
    • Не обращал внимание какая задержка в конце. Не знаю, была возможность протестировать несколько на предприятии. У всех одна и та же фигня. У фирменной (фрониус) самая маленькая задержка была, но все равно вызывала дискомфорт.
    • Разность потенциалов между двумя газовыми трубами может возникнуть не обязательно от того, что кто-то где-то преднамеренно заземлился на них. Существуют изолирующие вставки на газопроводах. Существуют системы катодной защиты. Также, может быть ситуация, когда у кого-то из потребителей газа нет изолирующей вставки на вводе газа, а его газовый настенный котел заземлен через местное заземление и к тому же связан с PEN, приходящим с ВЛ. А у другого потребителя газа, находящегося за сотни метров от первого - свое заземление своего газового котла, также соединенное с PEN своей линии. Эти две точки, находящиеся друг от друга на большом расстоянии, имеют два разных нуля.  Эти нули от одной или разных подстанций заземлены повторно в куче мест и между ними наверняка будет разность потенциалов, к примеру, из-за несимметрии нагрузок...  А вот когда эти два нуля встречаются на газопроводе, могут возникать токи в десятки ампер... Отсюда и греющаяся до накала пломбировочная проволока. И не факт, что кто-то преднамеренно заземлился на газовую трубу. То же самое относится и к водопроводным линиям...
    • Два по десять максимум для каждой сборки. Оригинальные плохо справляются с задачей. Заявленный ток аппарата - до ста тридцати ампер. Как его надёжно выпрямлять тремя диодами? Хотя бы сто ампер? Трёх мало, хотя бы четыре надо. Если только что-нибудь такое применить: https://www.chipdip.ru/product/vs-ufb280fa40 VS-UFB280FA40, Изолированный выпрямительный модуль, Ultrafast, 280А, 400В, 2 диода, 40нс [SOT-227] - 7800 рублей штучка.
    • Возможно, помехи воздействуют на АРУ приемного тракта, поэтому уменьшается чувствительность.
