Доброго времени суток) Не так давно приобрёл паяльник и гот...
Не так давно приобрёл паяльник и готов погрузиться в недра паяльного дела
Да только не задача: сложные схемы паять не умею, а пищалки мне не доставляют >:c
Покидайте пожалуйста схем несложных, но интересных приборов (глушилки или ещё что интересное) как навесной монтаж, так и на плате
Оригинал сообщения
мд пират или унч какой нибудь.
BENE QUI LATUIT, BENE VIXIT | Неосторожное слово - и ребёнок взрослеет, обманутая любовь - и человек ожесточается. Андре Моруа "Три Дюма" 31
Приёмники пособирай по разным схемам. Затем приёмник прямого преобразования на любительский диапазон на 3-х транзисторах. Вот это драйв будет, когда живых людей услышишь.
Пищалки не доставляют, а чего нового - не знаю... Может вам начать мир пайки пока с ведер, тазов, самоваров? А там глядишь, пока тазики паяешь, и надумаешь чего хочешь от мира с паяльником
Много говорить не буду, а то опять чего-нибудь скажу (с) В. Черномырдин
Выберите себе вектор по интересам и паяйте. Кто то усилители паяет, кто то радиоприемники и передатчики, словом направлений много, выберите для себя что лично Вам интересно и двигайтесь в этом направлении.
если в детальках разбираетесь и сопли на дорожках не наматываете, то самое время выбрать программу для создания печатных плат и осваивать технологию ЛУТ для начала. соберите простенькое реле с таймером на NE555. Вещь полезная, можно лампочки вырубать,)) подшутить над кем-нибудь
Деятельность на канале Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCgtIacPKPVxVYZ3uFwW8Y0A
    • Пока не догадался наверное... Но думаю, что зажмёт, когда начнёт сверлить в торец... в другом своём ролике. А в этом ролике он сверлит сбоку.
    • Ваши объяснения в основном верны. Но КМК закралась ошибка в расчете... Формула расчета среднеквадратичного значения: Если следовать формуле среднеквадратичного значения, то действующий ток при длительности импульса 0,1с и длительности паузы 0,9с будет равен квадратному корню из ((12+0)/10) Iэфф=sqrt((12+0)/10)=sqrt(0.1)=0.316228 Тогда мощность будет равна P=I2∙R=(0.316228)2·1=0,1 Вт
    • Ну все супер. Оказывается нужно было собрать все в кучу )
    • ну в целом походу и не к номинальной ему было не очень. Питание 45 вольт, solo 1 (как под опытные живут у меня) без родного усилителя, "не громкий" режим работы, как итог температура 50+, трансформатор  тоже 50+ а то и выше. Давеча переехал на нормальные 8омники, сразу-же заметно снижение температуры на трансформаторе, причем значительное (чуть теплее комнатной). Дал больше нагрузки, термодатчики на 43х и то срабатывают через минут 40 только и выше не греется...
    • Все получилось) В том колбеке копируется один символ, а не строка. Но по колбеку кажется будто копируется вся строка )) Вот так, все четко работает: static int8_t CDC_Receive_FS(uint8_t* Buf, uint32_t *Len) { /* USER CODE BEGIN 6 */ if(pos_receive<DATA_LEN) { data[pos_receive]=Buf[0]; pos_receive++; } else { pos_receive=0; } USBD_CDC_ReceivePacket(&hUsbDeviceFS); flags=1; timer=0; return (USBD_OK); /* USER CODE END 6 */ }   А в цикле уже работает парсер: timer++; HAL_Delay(50); if(flags && timer>10) { LED_ON; if(string_cmp((char*)data,"ON_WRK")) { CDC_Transmit_FS((uint8_t*)at_okk, strlen((char*)at_okk)); Usart1_Send_Data((char*)at_okk, strlen((char*)at_okk)); } else if(string_cmp((char*)data,"OFF_WRK")) { ........ }
    • не нужны такие вопросы, тем более схему надо брать из даташит, где питание 2х полярное. ОУ - да, любое, КР544уд2 меньше 50 центов. 8 страниц о ни чём. кит купите на Али, Озоне,.. БП - дороже, тр-р, КРЕНки там и литы... для преда, после ОУ - ни каких резисторов шунтирующих не надо ставить, если до и после боль мень живые приборы, то электролиты из цепи - выбросить. риалтек на МП "закончился", да хай с ним, РС карточка, внешняя, если хорошая, то - Звук спасибо скажет. Да, всякие Ему, другие от проффи ЗК - ни  о чём, поганый Звук, они для ноликов (замеров)
    • А что не зажать в приспособление из предыдущего ролика с квадратной трубой и 4 болтов... ??? ..... = В торец сверлят,и  без всяких прибамбасов....
