С полупроводниковыми предохранителями приходилось иметь дело, но с маломощными, 2-3 амперными, в SMD. ПП - это позистор. Их нужно соединять именно параллельно, в противоположность NTC терморезисторам :P. Механизм такой: если один из ПП в параллельной группе начинает перегреваться и угрожает выключиться, то напряжение на нём растёт, значит и на всех остальных ПП - тоже. Таким образом, начинается перераспределение тока на остальные ПП группы. Все должно работать устойчиво.
13 часа назад, Vslz сказал:
Просто нигде не указано что это ПП предохранители. Если они, то да их в паралель соединять надо. Только все равно желательно чтобы все в предохранители были одного номинала. Иначе получиться что на одном будет постоянно рассеиваться большая мощность по сравнению с остальными.
И еще на предыдущей схеме где убрали автозапуск пропала линия до питания 494. и получается что запитывается непонятная обмотка.
Да это то всё ладно но вот вчера нарисовалась проблема с софт стартом. IR2101 как то не корректно отрабатывает софт старт самой TL494 но TL494 отрабатывает нормально.
Может тока не хватает на управление ключами? Ведь в начале запитка идет от полуволны через резисторы. Померяйте ток потребления после гасящих резисторов. А дальше запитывается от обмотки и норм. 494 отрабатывает нормально поскольку ей нужно совсем немного, а 2101 кушает больше и ей не достает. Самое простое посмотреть осцил питания микрух. Ну это так гипотеза.
@Hepo драйвер спалил от полуволны на начальной стадии, и запитки не было. Как куплю отпишусь. Есть подозрения что бутстрепный кондей на 2101 глючит либо на коллекторах ключей TL494 нагрузка в 33 КОм многовато будет.
Подхожу плавно к итоговой схеме
софт-старт отладил, самозапитка как на схеме вполне нормально но можно и обойтись без доп обмотки чисто на R8, S1, D9, C9.
Но опять на холостом ходу нагревается сердечник T1 градусов до 40 по цельсию от чего вопрос но возможно что две половинки смотаны скотчем и возникает трение между кернов?
И интересно что это за медленный сдвиг вертикальной линии начинающий с низу плавно плывёт в право при включении?
Ослик подключён к точкам A и B.
https://youtu.be/AhrLuRhMMpY
Изменено пользователем UVV
В 23.05.2017 в 10:36, thickman сказал:
Экзотические танталовые....
.....бахают-мама не горюй. Даже после циклов термотренировки в выключенном состоянии. Это как золото дураков, типо, блестит, но не цениццо.
Однако, народы продолжают упэрто заморачиваццо со всевозможными микросхемками, а самовозбуды сделать , видимо, слабо. Помниццо, ты выкатывал народам самовозбудную зарядку для шурика, но там юзались дюфситные колечки от МСТАТОРА. Но ить можно и на обычной глине сваять неубиваемый питальник для шурика и прочей бытовухи, не заморачиваясь с резонансномикросхемным геморроем.
Хотя для большинства аматоров просверлить дырку в феррите и даже в ГАММАМЕТе -задачка суперсложная.
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
4 часа назад, UVV сказал:
Дык, похоже на кривизну средней точки йомкостного делителя. Проще гря, напержение на верхнем и нижнем киндинсаторах разнятся и не равны половине питалова. Лечиццо  симметрирующей обмоткой на теле СТ и парой диодов. Разумный зазорчег в сердешном СТ такоже не будет лишним, шоб транзисторчеги вёдрами не палить.
Изменено пользователем gyrator
15 минут назад, gyrator сказал:
Даже не представляю как это выглядит схемотехнический :unknw:
Так то транзюкам пока не чего даже пока на 50 Ваттах обкатки холодный радиатор но об зазоре подумывал тоже. Зазор поможет от насыщения сердечника?
Разница на силовых электролитах 6 Вольт это наверное не много, а может быть это из за силовых транзюков?
41 минуту назад, UVV сказал:
Отож. А зазорчег потребен не для зашчиты от насышчения, бо в полумосковой тарахтелке без ШИМа загнать СТ в насышчение надо оченно постараццо. Про симметрирующую обмотку тырнет попытайте, гугель в помошчь, ить не всё же вам в разинутый клювег "червачков" закладывать.
7 часов назад, gyrator сказал:
гугель в помошчь
нету.
хотя есть одна схемка наверное с симметрирующей обмоткой
Прошёл тест на работу ограничения мощности и окончательная схема двух полярного блока питания останется попробовать на УМЗЧ.
Работает довольно хорошо без писков и шумов, ключи при 100 Ваттах холодные, сильно греются выходные диоды Шоттки, градусов до 40 нагрев трансформатора.
Ослик подключён к одной из вторичных обмоток. Амплитуда 18 Вольт.
Собрал для пробы на макетной
Заряжаю от этого БП 12 Вольтовый АКБ от авто. Ток заряда выставил 5 Ампер это выходит что выходной ток при такой схеме ограничен трансформатором тока на первичной стране и ограничил не ток а мощность? Я просто это к тому что зачем ставить шунт на вторичной стороне? если можно обойтись и ТТ на первичной стороне.
Прикрутил к БП микроконтроллер PIC16F628 за счёт ШИМ МК получилась регулировка выходной мощности электронным способом
unsigned short trig_1 = 0,pwm=250;
void main()
CMCON=0b00000111;
TRISA=0;
PORTA=0;
TRISB=0b00000011;
PORTB=0;
OPTION_REG=0b01111111;
PWM1_Init(1000);      //ШИМ в 1 КГц
PWM1_Set_Duty(pwm);
PWM1_Start();
while(1)
if(!trig_1)
Delay_ms(50);
PWM1_Set_Duty(pwm--); //уменьшает ширину импульса
if(pwm<=10)
trig_1=1;
if(trig_1)
Delay_ms(50);
PWM1_Set_Duty(pwm++);   //увеличивает ширину импульса
if(pwm>=250)
trig_1=0;
Я конечно извиняюсь но прикручивать мк, как-то через чур. Хоть я и не программер но написанная вами программа просто то уменьшает то увеличивает ширину импульса, однако никаких входных величин нет он просто то увеличивает на выходе то уменьшает, грубо говоря делает пилу. Да и на схеме не задействован ни один вход мк.
@Hepo это показывает что можно взять под умный контроль иип это лишь малая часть что я показал. Хотя всё это уже давно существует и все приведённые решения просто слизаны. ХОБИ
Можно вообще выкинуть 494 и сделать на мк. Соответственно нужен адекватный камень. Просто я не совсем понял для чего мк выдает пилу? Ну в зависимости от кондера и его объвязки можно и синусоиду сделать.
Не пилу а меандр выдаёт а точнее шим который управляет шим контроллером. Выходит шим управляет шим два действующих шим. На pic12,16,18 точно стабилизированный иип не сварганиш уже пробовал.
