Замена полетной платы квадрокоптера MJX X102H
Добрый день всем.Хочу усовершенствовать квадрокоптер сына(подарили на именины).Я так понял,что,полетные платы.как и материнские платы компьютеров,до определенной степени,можно усовершенствовать(это устаревшие),а современные материнские платы - можно навешивать.так и полетные платы квадракоптеров.Вот на плате сына,уже не каких портов свободных нет,то есть,что то добавить уже нельзя.Я так думаю.Вот я и решил приобрести другую полетную плату,с возможностью расширения.Хочу добавить модуль GPS с компасом,для возможности зависания.
На плате сына есть такие функции как :
1) Автоматический взлет и посадка (нажатие одной кнопки)
2) 6 ти - осевой гироскоп
3) Возврат домой (нажатие кнопки)
4) Барометр (удержание высоты)
5) Функция 3D переворотов
6) Возможность подключения видеокамер высокого разрешения (  ЭКШН типа GoPro)
7) Функция FPV полеты с использованием смартфона или планшета
8) Возможность полета по нарисованному маршруту ( Flight Plan )
Длина и ширина квадрокоптера  500 мм
Время полета 11 мин.
Дальность уверенного управления 100 метров.
В о п р о с :
На более серьезных квадрокоптерах,стоят полетные платы,с возможностью расширения функций.так же с этими платами,используются не коллекторный двигатели (бесколлекторные),а вместе с этими двигателями (бесколлекторными),ставят регуляторы скорости.
А можно ли эти платы полетные,использовать без регуляторов скорости,и с коллекторными двигателями (те,которые стоят на квадрокоптере сейчас)?
Заранее всем благодарен.
P. S. На фото микросхемы платы,с микросхемами все нормально,это так получилось фото.А на маленькой микросхеме,с самого завода с верху был клей.Плата рабочая.
3 часа назад, ORION105 сказал:
Все равно нужен регулятор оборотов, можно извратиться и собрать самому.
Большое спасибо за ответ Уважаемый  Стальной.Но,на квадрике сына нет регуляторов изначально(с завода).Так надо ставить  точно,или можно и не ставить?И можно более серьезные платы использовать с коллекторными двигателями,или нет?
Я б не трогал там ничего, попытка что то улучшить обычно кончается нехорошо.
так можно или нельзя!?Родную плату снять.и поставить другую,более посерьезней.От старой начинки остается только 4 двигателя,подсветка,плата разводки питания.Коллекторные двигателя будут работать с другой платой,если совпадает питание и все остальное?Или надо ставить только без коллекторные?
@ORION105 какой полетный контроллер планируете использовать?
Известные мне полетные контроллеры делаются как универсальные, для самоделок. На выходах у них ШИМ, который обычно изменяется в пределах 50..75%. к тому же выходы слаботочные.
Я бы не трогал этот квад, а собрал свой. Это вполне себе просто. На ТыТрубе есть канал Алекса Гайвер (AlexGyver Show). Там есть тема про квады, в частности 7 выпусков про самодельный квад из китая. По мере необходимости можно будет наращвать переферию.
Я рассматривал такие вещи :
Полетный контролер                                 Tarot CC3D Openpilot (TL300D)
Полетный контролер                                 Ardipilot  miniAPM 3.1
Полетный контролер                                 ArduPilot Mega 2.6 APM  в защитном боксе
Полетный контролер                                 CRIUS Multiwil SE V2.5 для мультикоптеров
Что бы из этого посоветовали бы?не сильно навороченное,но.....
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
