Тестер компонентов LCR-TC1
Хороший приборчик, порадовало то, что он запитывается от встроенного АКБ и измеряет стабилитроны до тридцати вольт.
Имеется такой в хозяйстве ... :)
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте. Решил проверить транзистор на телевизор не выпаивая и рядом конденсатор разрядился ... Приборчик не включается. Разобрал и увидел нагрева на U4. Подскажите пожалуйста это его пробило или рядом что-то? И подскажите что это за деталь на U4 потому что на всех есть надпись кроме него.
Спасибо.
День добрый. Купил такой приборчик, и случилась беда, подбирал стабилитроны подключая их через провода и забыв куда они включены подключил к ним полевик .
Результат прибор перестал включатся .... На плате все детали в порядке (нет видимых повреждений) ... Мог ли при этом сдохнуть процессор ..   За ответ зарастание спасибо. С уважением.
Для начала надо проверить питание, а так же транзисторы Q1Q2   и стабилизатор U1 ...
Примерная схема :
index.php?s=047df234e5fc57ebd7cba524cffd
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=25020&st=30
1 час назад, сергей кипин сказал:
Спасибо за ответ но схемы полностью не совпадают .... у меня плата как на фото выше
27 минут назад, сергей кипин сказал:
только что это
обратись к специалисту ... у него есть ПРИБОРЫ, а не "прибор"
28 минут назад, сергей кипин сказал:
судя по всему
4 часа назад, KRAB сказал:
да вроде я обратился к специалистам, если вы к ним не относитесь зачем отвечаете... и чем вам не понравилось слово  "прибор".
@сергей кипин тут USB только для зарядки аккума
да и потом на фото видно, что задействованы только вывод 1 и 5 разъёма
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
14 минуты назад, atmicandr сказал:
Спасибо.
Судя по всему, ни тебе альтернативных прошивок, ни даже оригинальной найти под конкретно этот девайс не выйдет. Спалил МК - выбрасывай прибор.
Изменено пользователем chagoo
В 20.10.2017 в 02:34, chagoo сказал:
Судя по всему,...
Похоже на то, к сожалению
В 13.09.2017 в 13:59, Borodach сказал:
Примерная схема
Это совсем другой прибор! И даже названием...
5 часов назад, Yuretskok сказал:
Чем это он совсем другой?
Начнём с того, что контроллер иной - 324-й, а не 328-й. И схематично ТС1 сильно отличается от "многих". И да, на вртп много данных, есть даже  и фото и схемы ТС1, однако прошивки нету. Во всяком случае, три дня поисков,  успехов не принесли.
В 13.09.2017 в 13:19, сергей кипин сказал:
Аналогичный случай. "ушли" контроллер и диодная сборка, та что рядом с супрессором стоит. Теперь задача - найти прошивку
В 28.05.2017 в 19:00, Borodach сказал:
не только
Вот как раз для этого и нету
В 10.09.2017 в 17:40, sega_sa сказал:
купить атмегу отдельно и прошить ее.
Найти м/к не трудно, остальное же(прошивка) - никак. Хотя, на vrtp и делаются такие попытки...
  • 1 год спустя...
  • 11 месяцев спустя...
У меня транзистортестор тс1 включается паказывает напряжение батареи потом показывает измерения папряжения на 1и3 контакте хотя ни чего не подклчено и может мерить пульты  больше ни чего не определяет что это может быть помогите за ранее спасибо
    • Да. Если нет задачи сбрасывать конденсаторы именно мосфетом и скорость оптопары устраивает -  идеально.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным. У вас после приема есть массив символов rx_buf, представляющий собой строку, например: "AT+M2\r\n". Вам нужно эту строку сравнить с другой. Следовательно у вас будет функция, получающая два аргумента (массива строк). Один массив полученная строка, второй строка с которой нужно сравнить. Внутри функции вам нужно сравнивать байт за байтом, перебирая весь массив rx_buf и если все символы совпали вернуть из функции 1, если хоть один из символов не совпал, можно прерывать выполнение функции и возвращать 0. Попробуйте реализовать этот алгоритм.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
