Можно Ли Подключить 30 Светодиодов
Ребят мне нужно тут точно знать чтоб не спалить мамку!Или интерфейс!Кстатти ещё давно хочу спросить и всегда забываю!Что можно сделать с етой штукой?
А вот с ЭТОЙ штукой можно сделать так что при пприближении кого угодно к компу у тебя включатся лампочки (светодиоды) под клавой :)
Ааааааааа!Смак!!!!!!Я так и думал только я не знаю как туда что подключить!Там два выхода питание на 12 вольт ето понятно!А ещё 4 я не врубаюсь!!!!Как??Как ето сделать :rolleyes: Блин меня рвёт смак!!!Так давно хотел такую штуку!Да кстатти и про светодиоды тоже очень нужно знать!
Изменено пользователем HOT ICE
Ты попробуй в гугл название скопировать он тебе я думаю выдаст способ подключения. Это обыкновенный датчик движения. Не вздумай запитывать без стабилизатора-сгорит. Только зачем там 4 вывода-понятия не имею. У нас его не я подключал. 2 вывода к питанию 2 к сигнализации а куда 2 оставшихся-не знаю.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
Да там будет релюха самая обыкновенная... Её кажись даже немного внизу видно (К1...). У меня полно таких дома стоит... Эти датчики реагируют на движение... Просто включи питание и померий (или даже достаточно слушать как реле щёлкает) где замыкает... Ну и потом туда в серию несколько диодов с резистором... Только лучше из УСБ это дело не кормить - может сгореть порт... лучше выведи наружу провода из БП... - там красный +5, жёлтый - +12 а чёрные провода - корпус... ещё на сата дисках бывает оранжевый - +3,3 вольта его лучше вообще нетрогай...
30 светиков даже если по 10 мА - параллельно получается 300 мА! По-моему для мамки это многовато. Можно попробывать скомбинировать параллельное подключение с последовательным, но не знаю сколько выдержит мать.
Нет, максимальный ток нагрузки у USB равен 500 мА, если тристо это светодиоды, плюс ещё 50 это сама клавиатура, получаем 350, стока мат. плата вполне потянет.
Это датчик движения, у него 6 выходов, 2 это питание 12 В , ещё 2 это тампер(это нам не нужно) и оставшиеся 2 это шлейф, когда датчик срабатывает цепь прерываетьса.
Я был механик, я есть механик, я буду механик
Видимо датчик уже не рабочий!Я подключаю питание происходить щелчёк в рэле и зажигается красная лампочка!А После етого не чего не щёлкает просто светится диод!
А ты оставь прибор в таком состоянии и отойди метров на 5 потом подожди, и он потухнет
Да точно работает спсибо!)!!!А теперь только скажи как подклюсить тот же светодиод если не сложно набросай рис!Вот фотка
Я один раз случайно замкнул питание юсб с землёй юсб...Знаете что произошло?....Ничего!...Искорка и окошечко маленькое снизу "Потребляемая юсб мощность завышена.Порт отключён."....Так что такие эксперементы ни к чему страшному не должны привести...
Дело в том, что когда у датчика никого нету, контакты его реле замкнуты, то есть если ты включишь светодиоды в цепь контактов реле, то они у тебя будут гореть, когда у датчика никого не будет.По этому ты должен поменять реле в датчике, тебе нужно реле, которое при подаче 12 В должно замкнуть контакты.
Вот херня( А можно купить такое же по габаритам?И какое?
А может можно просто поставить ещё одно!На второе реле будет подаваться питание когда нет никого его контакты при етом будут розомкнуты а когда питание прекратит подаваться включится что либо!От второго рэле!Тогда можно взять на 220 и запускать освещение!правильно мыслю?
Гы..тебе повезло! я тоже както замкнул USB. так пришолось новый комп покупать :(
зы. ты так лучше не делай...а то без компа останишся.
Пока беру питание от 9 вольтного блока питания!А когда соберу всё нормально то датчик хочу питать от 4 пальцев если потянет или от 6 !Ето если буду светодиоды подключать!А если для лампы 220 то тогда через трансформатор
Ты ведь это для компа делаешь. Датчик потребляет 100 мА плюс светики примерно 400 мА, в итоге 500 мА, ну пусть ещё 100 добавим, мало ли что, в итоге получим 600 мА, это для компа пустяк, по этому можно подключить твой девайс к комп. БП на 12 канал (жёлтый это плюс, чёрный это минус)
У тебя есть конкретные вопросы? Если есть то задавай, я приду и отвечсу. :)
Всё, я пошол систему из бекапа ставить, приду через пол часика :)
Блин(Не фига!Подключил Рєле ему не хватает мощности чтоб переключиться!Я взял кт 315 на базу подал + с рєли прибора с к ємитеру подключил один провод от рєле к колектору + питания!Второй провод подключил к - с рєле устройства!Вот и всёравно нефига!Тоесть я питал устройство от кроні оно работает!И рєле когда просто проводами тікнуть на крону переключается !А уже когда в цепи ему не хватает!
Привет!Я подключил по етой схеме но получается так что когда ктото появляется то свет гаснет,а когда уходит загорается!Не порядок)Нужно наоборот!
