Помогите выбрать полетный контролер для квадрокоптера
 Добрый день.Подскажите пожалуйста,какой полетный контролер из списка выбрать?
 Что ожидаю?
 Функция автопилота
 Функция зависания
 Функция удержания горизонта
 Функция полета по заданому маршруту (по точкам).
 и так далее.
 Хотелось бы не сильно дорогую.но с возможностью зависания.
 Вот список :
 1) APM 2.6 ( просто сказали так APM 2.6)
 2) HKPilot Mega MiniCombo Flight Controller ПЗЫ
 3) ArduPilot Mega APM 2.6
 4) ArduPilot APM 2.8  не оригинал
 5) ArduPilot APM 2.8 с армотизатором  оригинал
 Что из этого стоит на первом месте,что на втором.и так далее.
 Заранее спасибо всем
Привет.
По сути все контроллеры  в списке - на одном программном коде Ardupilot , с одинаковыми возможностями .
Детальную информацию по ним ищите на форумах моделистов MODELKA, RCDESIGN или RCgroups.
И в продаже их комплектация  сильно отличается (даже в одном магазине). Могут быть с модемами для телеметрии или без.
Или с датчиком GPS  (необходим для полета по точкам,) и без него. А еще ...
Вопрос сложный, с настройками системы тоже будет много вопросов на которые грамотно ответят только моделисты с опытом.
Делал квадракоптеры на полетном контроллере Multiwii. , более простом и примитивном.
У Вас есть опыт постройки квадракоптеров или их эксплуатации?
На какие-то вопросы может и смогу ответить.
Нет.Опыта постройки нет.занимался раньше серийно,делал радиоуправляемые самолеты.там как то проще,передатчик,приемник,исполняемые механизмы,силовые ключи.
А тут,,полетный контролер найди,плату телеметрии найди,GPS и компас найди,регуляторы оборотов найди,и самое главное,надо учитывать,что бы приемник,работал с полетным контролером..Во.Контролер дапустим нашел - а потом ищи аппаратуру,которая будет совместима с этой платой.
Не совсем так.
В продаже есть готовые комплекты полетный контроллер+датчики+телеметрия.
Например https://hobbyking.com/ru_ru/hkpilot-mega-2-7-master-set-with-osd-lea-6h-gps-power-module-telemetry-radio-915mhz-xt-60.html
Регуляторы тоже стандартизированы.
К системе Ardupilot можно подключить любой приемник со стандартными выходами под сервомашинки. Но лучше  чтобы там была функция failsafe (при потери связи на выходах приемника заданные значения), тогда при настройке сработает автовозврат.
Пожалуйста , но не за что.
Ссылка на магазин, где сам покупаю, как и многие моделисты.
На этом форуме моделистов мало, лучше подобрать конфигурацию и спросить совета на форумах по моделизму.
Для минимума мучений с настройками - наза - самое оно, минус- цена полного комплекта. Хотя я не поклонник. АПМ или Пиксхавк - универсальные но достаточно гибкие и навороченные . Хотя для минимального коптера более чем.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
