Вроде бывают в таком же размере только амперметры. Купите такой и поставьте в уже вырезанное место.
Вольтметр проще тоже отдельный такого же размера купить и рядом поставить.
Бонусом получатся более крупные цифры.
Нет возможности проверить к сожалению (нет пациента на столе). Если использовать для защиты АС вариант "Симисторная защиту от усилителей QSC" то переходные процессы пи включении и выключении УМЗЧ остаются. Решает ли проблему переходных процессов замыкание входа усила (с задержкой при включении) и замыкание его сразу при выключении? Ранее реле ставил на выход и голова не болела.
Подумаю. Тут экспериментов с более нужными деталями хватает. А возиться с порошком в слепую как то пока не хочется. Вообще не думал что такая проблема с силовым дросселем будет. Может быть проще будет на кольцах штук 5-10 параллельно подключить. Или оставлю вообще без экрана. В принципе приемлемо работает, но излучает сильно и приходится располагать так, чтоб рядом металлических частей не было.
Китайцы таки освоили провод зарядки для айфона. До этого пару раз покупал нонейм провода , вообще не заряжали и не опознавались. а родной провод совсем развалился в отличие от телефона.
А как выбирать, если не знаешь свойства товара, остается выбирать по цене.
да вот есть некоторый перечень в доступе, и за +/- вменяемый прайс.
419-130/150 из "более серьёзного" например.
доводилось слушать музцентр на таких, ну звук как звук... коричневой субстанцией не воняет)
