Схема Реле (как На Противотуманках 21213)
Доброго времени суток. Подскажите, кто знает, как собрать такие схемы -
1) нужно чтобы при кратковременном замыкании выключателя __/__ происходило включение реле нагрузки а при повторном кратковременном замыкании выключателя происходило выключение. По типу как на 21213 стоит штатное реле противотуманок нажал - включились.. еще нажал - выключились.
2) то же самое, только что бы при втором нажатии происходило выключение первого реле нагрузки и включение второго, при третьем - соответственно выключение...
3) --/--/--/ выключение при 4-м, при 5-м
Заранее благодарен.
Триггер+триггер+триггер. И так далее.
На сколько мне кажется это изречение не очень похоже на конкретно схему...
Вы мне на пальцах объясните пожалуста, типа "берешь триггер (маркировки такой, сякой, любой) подключаешь к...." и т.д.
А если честно то вряд ли в жигулевской релюшке можно кучу триггеров откопать, похоже на бистабильное импульсное реле .. по принципу действия.. но только реализованно как-то на базе простой релюшки.... 5-ти контактной...
Ес-но в жигулевской релюшке ничего хитрого нет, все реализовано МЕХАНИЧЕСКИ в кнопке.
Тебя ведь не удивляет такая работа истройства:
взял авторучку, один раз нажал - стержень вылез
второй раз нажал - стержень спрятался.
В кнопке вместо стержня стоят 2 контакта, которые замыкаются или размыкаются, соответственно включая/выключая само реле. По крайней мере в 2108 и ее клонах так, не думаю что у твоей иначе.
Изменено пользователем Migray
ага.. особенно МЕХАНИЧЕСКИ ....
кнопка, точнее клавиша имеет "рабочих" 2 контакта и еще 2 под лампочку... те что "рабочие" контакты не имееют фиксированного положения "замкнуто" они замыкаются лишь на время удержания клавиши, и при отпускании оной - размыкаются...
и в 2115 есть кнопка на задние туманки и подобная релюшка...
Вобщем ясно все - Форум "Паяльника"... а сей девайс никто в руках и не держал.
К561ТМ2. Два D-триггера в одном флаконе.
Это сайт для интересующихся электроникой. Счастливого пути.
Все мы......
Я ясно написал, что у меня клон 2108, точнее ВАЗ 2109, но схема электрики у них практически одинаковая, отличается 2 дополнительными контактами на дверях, т.к. дверей 4 а не 2.
Если приедешь, я могу ткнуть носом в кнопку, релюшку, и показать как они работают. Кнопка у меня такая лишняя есть, могу разобрать, показать.
Если ты уверен, что там хитрая схема - не кричи а спокойно, аргументировано, без наездов докажи.
Надо - разберемся, по крайней мере можно взять схему на машину и посмотреть, что там навернуто в монтажном блоке.
Вариантов реализации такого ЭЛЕКТРОННОГО устройства - море.
Вот и дайте мне одну из реализаций из этого моря.. Я же по-моему с самго начала вполне корректно задачу поставил... Ну нет у тебя релюшки такой - не нужно доказывать что у всех должно быть механически... открой яндекс да спроси у него... если хочешь помочь, да и не важно по сути.. я же обяснил принцип действия - помогите схемой.. а не воплями что УМЕНЯ НЕ ТАК - ЗНАЧИТ ТАК НИКОМУ И Е НУЖНО
http://www.ellink.ru/co/avar/Katalog/21_3777.htm
года выпуска 9-ка - девяносто лохматого? вот и нету релюшки такой...
И вообще речь не о машине, нива, 9-ка... одни хрен жигули - позор отчечественного тазопрома.... у меня есть конкретная задача которую нужно реализовать... но по видимому мне проще будет купить просто несколько таких релюшек и не мудрить с самодельными.
Я думаю не надо заниматься самолечением. Просто взять и использовать готовые штатные реле переключения, благо они относительно недорогие и уже довольно распространены (Шеви-Нива, новые 2109 2110 и т.д.).
