Преобразователь двоично-десятичных чисел в код семисигментного индикатора
А мы о чем? На крайнем посте Melania только светло и темно зеленые линии и разряды наоборот ( слева-направо). В первом посте на картинке вроде правильно 0x3F = 0b00111111 для нолика
Изменено пользователем KomSoft
Я поверил картинкам с индикатором. В эту не вникал, положился:o на логисим. Смею предположить, что разряды идут снизу вверх. Да и называться они должны q0-q7, (где q7 это точка, которой нет) а не q1-q7 - тогда может сойдется, в уме сейчас моделировать лень
@Melania , мы не сомневаемся, что схема работает. Но скачал и убедился еще раз. Во-первых, вы сами убедились, что все не так сложно, и увидели насколько упростилась схема после оптимизации даже с учетом добавления четвертого входа, по сравнению с вашим первоначальным вариантом. Скорее речь идет о правилах хорошего тона при оформлении схем. Младший разряд принято рисовать - справа, т.е. у вас должны быть входы расположены так:8-4-2-1. Соответственно выходы Q0 - младший (и его в вашем случае лучше поставить на разряд а), Q7  - старший, типа десятичная точка на индикаторе (разряд h или dp). Выходы на индикатор часто перетасоввывают, если будет удобнее развести плат. Поэтому на вашем рисунке вверху должен быть Q6 (сегмент g) и вниз до Q0 (сегмент a) - так меньше вопросов. А у вас Q1 отвечает за сегмент "g", но поскольку он вверху, то думется, что за "а". Вот мы и побазарили чуток.
Тут логичней было бы выходы подписать Qa-Qg или поставить рядом метки "SegA"-"SegG"
Выходы дешифратора лучше обозначить как a, b, c, d, e, f, g, h - т.е. точно так, как они обозначаются на индикаторе. Тогда вообще не будет "непоняток".
В 04.06.2017 в 10:04, mvkarp сказал:
Что такое соединение в монтажное И (специально для Фомы-неверующего) - одно из пояснений
Офф-топ:
Это зависит от того, как воспринимать данное соединение. С точки зрения передачи данных, общая шина всегда представляется логически инверсной, а значит реализует логику ИЛИ-НЕ, иначе придется допустить, что неактивные устройства всегда передают лог. 1. Проще оперировать выключенными устройствами, активный же - оперирует шиной замыкая ее на ноль. (вопрос коллизий решается тем или иным способом).
Учитывая конкретную схему, очевидно что проще оперировать позитивной входной логикой, которая через инверторы реализует ИЛИ-НЕ и еще одно НЕ добавляется светодиодом, поскольку нас интересует не состояние шины, а состояние светодиода.
С точки зрения функционала преобразователя 2-10 -> 7, также реализуется схема по ИЛИ, т.е. каждый светодиод сегмента включается по ИЛИ в соответствии со входной комбинацией (дес. цифрой). Именно по этим причинам я говорил о представлении функции F6, как ИЛИ.
По поводу схемы Меланьи - оценка зависит от типа преподавателя и было ли в задании требование минимизации числа ЛЭ или нет.
Если - да или если - нет:
- принципиальный поставит 2 / 4;
- нормальный "современный" 3/4/4;
- беспринципный - оценка зависит от числа ноликов на купюре, вложенной в зачетку.
