Здравствуйте. Есть необходимость управлять мощным реле  (на 12 вольт) при помощи ардуино. На просторах интернета нашёл вот такую вот схему подключения.&width=640&height=350&typemap=png:png;*:
Поставил и защитный диод (1n5818) и резистор (правда, на 6кОм, но не думаю, что это так критично). Только мосфет я использую другой. Bs170. Ноги все подключил правильно, землю ардуино и блока питания соединил, но вот когда подключаю питание для реле, мосфет мгновенно пробивает (?) и между стоком и истоком сопротивление становится около 40 Ом и естественно не востанавливается обратно если всё отключить. Напряжение сток-исток заявлено 60 вольт, а у меня всего 12. Единственное, что меня смущает - это то, что Gate Threshold максимальное заявлено три вольта, а у меня логический уровень 3.3. Однако, в той же схеме на таком же транзисторе прекрасно работает другое реле, правда на 3.3 вольта. Что я делаю не так?
Мощное реле - это сколько в амперах? У защитного диода максимальный ток всего 1 ампер. А у реле?
В какой именно момент пробивается транзистор?
Также возможно, что транзисторы уж очень "левые".
Только что, Brainrom сказал:
Для начала надо знать, что это такое. Данный параметр указывает МИНИМАЛЬНОЕ напряжение при котором начинает открываться MOSFET. А необходимое напряжение для полного открывания смотрится на графике. Это первое. Второе, у данного транзистора огромное сопротивление перехода и рассчитан он на малый ток. Третье, вешать MOSFET прямо на ногу говнуины очень плохая идея. Про подключение читай тут http://easyelectronics.ru/upravlenie-moshhnoj-nagruzkoj-postoyannogo-toka-chast-3.html
@Brainrom Может твоё реле потребляет ток больше 500 мА - поэтому и пробивается полевик ?
А может они не пробились а просто остались во включённом состоянии ?
Поставь резистор 47 кОм между истоком и затвором
Реле - 210 миллиампер на катушку. Да и в том и дело, что даже если в качестве "нагрузки" подключить вольтметр, то он тут же начинает показывать питающее напряжение. Насчет "остались в открытом состоянии" - маловероятно, ибо после выпаивания эффект сохраняется.
Изменено пользователем Brainrom
@Brainrom Счас тока заметил что по схеме 10 кОм уже стоит между истоком затвором (а ты вместо него просто 6кОм поставил)
Тогда про то что я написал про 47 кОм забудь
Может всё-таки защитный диод не рабочий или ты его не допаял
Также поставь в разрыв затвора резистор 10-100 Ом - а то бывают транзисторы "защёлкиваются" без него
Резистор поставил. Диод 146% рабочий и правильно звонится. Но в том-то и дело, что транзистор без нагрузки умирает. Если бы там где-то перегрузка по току была или самоиндукция, я бы с этим и сам разобрался. А тут такая странная вещь. Всё, что на него вешается - вольтметр. И как только я даю питание, он тут же начинает 12 вольт показывать, хотя ножка ардуинки притянута к земле и вообще выключена. Это может быть проблемой монтажа где-то ещё? КЗ чего нибудь с чем-нибудь?
Притянута к земле и выключена - разные вещи. Ты уж определись. И подключи нормально mosfet к МК. 3.3В не хватит для нормального открывания этого транзистора. Я ж тебе ссылку дал, где все разжовано.
Ну. Другой такой же транзистор, который в той же схеме друним реле рулит нормально закрывается и показывает ноль вольт. А проблемы создает, похоже, всё-таки диод. Попробую его выпаять и без него транзистор проверить. Такой диод, какой у меня стоит вообще подходит для этого или какой-то особый нужен?
@Brainrom , без нагрузки, включенной в цепь стока, вольтметр (а у Вас, небось, тестер цифровой - у него достаточно высокое входное сопротивление) даже при закрытом полевике будет показывать практически значение напряжение питания. Подключите хоть какую нагрузку. Хоть килоом какой.
