Светодиоды
Это ДИОДЫ которые СВЕТЯТ.
Основное применение - борьба против тьмы, ИНДИКАЦИЯ результатов этой борьбы, и ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ в штаб светлых сил.
Светят обычно белым светом.
Индицируют красным, зеленым, синим и оттенками.
Информацию передают инфракрасным (ИК) или ультрафиолетовым (УФ) светом, чтобы было не видно и тьма не беспокоилась.
Тема не раскрыта :)
Есть ещё сверхъяркие светодиоды (которые ставят в фонариках), двухцветные светодиоды, есть вроде ещё мигающие. Может ещё какие-то есть...
PS: Светодиод воткнутый в радиосеть прикольно мигал у меня на стене в течение 12 лет, и то был снят в связи с переездом...
PPS: Вообще, тема похожа на развод, не верю что есть человек который в жизни не видел ни одного светодиода ;)
Изменено пользователем DVE
Тема не раскрыта :)
Про мигающие светодиоды я знал :P ,но как они устроенны шобы мигать?
Радиодело,мне не надоело!
Их ставят как обычные светодиоды, плус к плюсу, минус к минусу, если надо ставаят ещё и резистор, чтобы не сгорели
Я был механик, я есть механик, я буду механик
Тема не раскрыта :)
А разве они не борются против тьмы?
Обычно для индикации состояния, зеленый - победили, красный - нет,
оттенки (желтый, желто-зеленый, оранжевый) - какое-то среднее состояние
Это обычные светодиоды, просто со встроенным генератором, обычно применяются для индикации
Вообще, если не брать оптопары, а отдельные светодиоды, то основные задачи (то, для чего нужны) перечислены
ОСВЕЩЕНИЕ, ИНДИКАЦИЯ и ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ
Хотя наверно индикация является частью передачи информации, но ее часто рассматривают обособленно.
А вот куда этот случай отнести, пока не придумал.
Изменено пользователем Migray
Это к вопросу об их живучести. Не думаю что лампочка накаливания простояла бы столько в режиме работы с утра до ночи.
и плюс вветодиоды мало потребляют
Относительно ламп накаливания - действительно мало.
До люминисцентных по потреблению пока не доросли :(
Правда обгоняют люминисцентки по температурному диапазону и удобству работы :)
P.S. Поэтому я сначала заменил лампу накаливания в плафоне автомобиля на люминисцентку, но намаевшись с ней зимой, поставил светодиоды. Теперь доволен
Подскажите, пожалуйста,на сколько вольт расщитаны белые светодиоды.100 штук их спалил,никак не разобрался.то ли на вольт расчитан, :unsure: то ли на полтора.
Изменено пользователем propusk
Их ни вольтами сжигают, а амперами.
Ограничивайте ток, чтобы через светодиод шло не более 10 мА, не сгорит.
Так,что вольты здесь вообще не причем???! :blink:
А вы попробуйте сначала сделать так, чтобы через светодиод шел ток и чтобы он был не более 10 мА.
При этом он должен светиться, то есть быть правильно подключен.
Изменено пользователем Света
Вольты на светодиоде - следствие прохождения по нему (светодиоду) тока.
При 10мА. тока на светодиоде будет около 2,5 В..
Светодиод не любит когда по нему хотят пропустить ток в обратном направлении.
То есть обратное напряжение на светодиод подавать не надо или его от этого
надо защищать. Самое простое последовательно или параллельно еще один диод.
Для ограничения тока в простейшем случае последовательно со светодиодом устанавливают
резистор.
Схемы и расчеты приводить?
Прежде чем жечь, может надо сначала доку почитать.
На белых светодиодах падает примерно 3-3,5 В, но питать их надо стабильным ТОКОМ.
Скажи, от скольких вольт ты его питать хочешь, тогда и посоветуем конкретный вариант.
Если питать от 5В, то последовательно со светодиодом ставишь резистор 200 Ом и радуешься жизни.
Так это тоже.
О переезде.
Потух.
Изменено пользователем aen
Да мне светодиоды,на 3в и нужны, :huh: хотя на 4,5в тоже...
От 3 вольт белые зажечь маловероятно, так-же как и синие, можно красные, желтые, зеленые, у них падение 2 вольта, и вольт останется на токоограничивающий резистор.
От 4.5В можно зажечь и белый, резистор к нему тогда 150 Ом.
P.S. Если включать светодиоды без ограничения тока, то они горят очень ярко, но очень недолго, иногда доли секунды.
блин только сёдня спалил по глупости светодиод. Дал на него напряжение 9 в, короткая вспышка и до свидания
и фиг поймеш же работал в схеме от 4.5 в. я думал что будет ярче светить
Так можно подавать на светодиод пульсирующее напряжение или нет? Кто пишет, что СТАБИЛЬНЫЙ ток, кто пишет, что переменный нельзя, но можно ограничится диодом?
не следует путать переменное напряжение и пульсирующее. светодиоды создаются, в первую очередь, как осветительный прибор и никак не выпрямительный.
в профессиональных светодинамических системах для регулировки светового потока используется ШИМ. меняем скважность - меняется яркость, причем линейно.
стабильность же тока важна для осветительных систем на основе мощных сверхъярких светодиодов, чтобы получить максимальное возможный срок службы. причина в том, что так называемые "мощные светодиоды" это есть самые обычные сид, но самым бессовестным образом разогнанные по току и работающие в пограничных тепловых режимах. Сейчас срок службы мощных белых диодов не превышает 500 часов, хотя производители декларируют 100 000 часов.
все вышесказанное не имеет никакого отношения к радиолюбительским поделкам. включай как хочеш. сгорит - новый припаяешь...
Пульсирующий можно, переменный нельзя.
Включение дополнительного диода позволяет убрать вредную для светодиода отрицательную полуволну, что с успехом используется.
Только не забудь про токоограничивающий резистор, без него светодиоды горят очень ярко.
