Светодиоды
Их ни вольтами сжигают, а амперами.
Ограничивайте ток, чтобы через светодиод шло не более 10 мА, не сгорит.
Так,что вольты здесь вообще не причем???! :blink:
Вольты на светодиоде - следствие прохождения по нему (светодиоду) тока.
При 10мА. тока на светодиоде будет около 2,5 В..
Светодиод не любит когда по нему хотят пропустить ток в обратном направлении.
То есть обратное напряжение на светодиод подавать не надо или его от этого
надо защищать. Самое простое последовательно или параллельно еще один диод.
Для ограничения тока в простейшем случае последовательно со светодиодом устанавливают
резистор.
Схемы и расчеты приводить?
DA pogalysta privedite kakye nibyt cxemy i raschetu,stolko vsego napisano a chto v etom dele gavnoe,esli mogno na palcah?Sposibo!
Izvenite za glypuu vopros,toest v cxeme snachalo podkluchaem diod,potom rezistor ,potom svetodiod esli po peremenke,chtob na svetodiode bulo postojnuu tok.I esli v cepi naprjgenie 5V,rezistor 200OM to na diode ypadet na prjgenie do 2 V i cherez nego bydet tech tok 10mA,ili rezustor posle dioda stavit :blink::blink::blink: Sovsem zapytalsj!!!
Где будет стоять резистор не важно, лишь бы он стоял последовательно со светодиодом
Изменено пользователем Света
а я использовал светодиод в качестве стабилизатора (он же полупроводник) кстати можно использовать и пол транзистора. Просто и удобно 2 функции в одном приборе- и светит и стабилизирует http://radio-gl.narod.ru/constr/bp/sv_st/sv_st.htm
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
  • 2 года спустя...
Ограничивайте ток, чтобы через светодиод шло не более 10 мА, не сгорит.[
резистор.
Как ограничить ток? Не могли бы схему предоставить?
Вот ссылка на простенькую програмку для расчёта балластного сопротивления:
http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
Светодиод - в первую очередь всё же диод, и по сему ему выпрямитель не нужен. Можно включить встречно-параллельно любой маломощный диод. Подробно всё это описано в:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=41584&st=0&p=394975entry394975
Почитай, тут много интересного по этой теме...
Может. И даже много, на порядки, больше.
Немного труднее будет найти резистор этого же номинала на мощность 5 Вт, который Вам понадобится для питания этого светодиода.
