Всем привет. Раздобыл убитую батарею от ноутбука, ради 18650...
Всем привет. Раздобыл убитую батарею от ноутбука, ради 18650) 8 батарей, каждую заряжал отдельно, через модуль зарядки. Емкость, которую забрал аккум отслеживал такой вот штучкой. В итоге, 1 аккум забрал на себя 1564 мАч. Решил проверить - зарядить телефона, так же через модуль, но уже такой. В итоге емкость, которую смог отдать 732 мАч. КУДА ЕЩЕ ПОЛОВИНА ПРОПАЛА???
Честная емкость определяется через разряд. При заряде часть энергии идет на нагрев. А той приблуде, которая на фото, я вообще не верю. Пробовал ее
"Белый доктор" считает мАч по 5В, а не по 3,7В. Необходимо то, что он посчитал перевести в Wh и не забыть учесть КПД зарядки. В обратном случае то же самое
Недоотдача емкости, думаю, происходит еще и потому, что убитый аккум не может выдавать достаточный ток, напряжение критически проседает до полной отдачи емкости. Тем более с учетом повышающего DC-DC преобразования, от аккума потребляется больший ток, чем идет на зарядку мобилы. Не может же КПД повышайки павербанка быть 40-50%.
Вячеслав, если заряжать TP4056, то ток на входе и выходе почти одинаковый и мАч считаются практически правильно.
В остальном согласен, аккумуляторы никогда не отдают столько, сколько взяли, не говоря уж про бу от ноутов.
Алексей, 2е фото. Виден microusb. Собсна можно подумать, что заряд был через плату от power bank'а.
Да даже если использована tp4056, то всё равно пересчёт надо делать и поправку на КПД.
Алексей, заряжал asus зарядка 5В/1А. Сначала через вот этот модуль (какая микросхема не вдавался в подробности) Они у меня отлежали около недели. И уже начал проверять на разряд
Алексей, а сам модуль, с экраном, при подключении аккума, показывает неопределенные цифры (75% и т.п), но по сути отключение происходит не когда на экране 0, а при 50% и т.п))) т.е емкость батареи считает не правильно, либо батареи под нагрузкой сильно просаживаются
Сергей, у литиевых аккумуляторов сложная разрядная характеристика, причём у разных разная, поэтому весьма проблемно посчитать проценты.
Скажу по своему опыту. Как правило элементы в старых батареях дохлые и при заряде кушают много, но греются, а отдают потом мало. За счёт нагрева и теряется часть принятой ёмкости. Восстанавливать? Не думаю, что имеет смысл. Я нашёл 2 примерно одинаковой ёмкости, запараллелил и - вуаля! На текущий момент мой павербанк ок 3000 реальных мАч (на 2х элементах). Родные элементы ПБ были явно меньше, хотя заявлено было 5600 мАх-ов. Понятное дело это брехня))
С Новым Годом, Россия!!!
