Ребята нужно заменить гнездо у нового в отличии от старого н...
Даааа, не думал что доживу до того что увижу советы паять кислотой телефоны. Сам ортофосфорной паяю. Вот на днях гидроаккумулятор паял. Но вот аппаратуру... Она разбрызгивается при пайке, испаряется, осаживается вокруг и начинает жрать.
    • Прежде чем возиться с Стоит нейтрализовать нелинейность вызванную сменой знака и значения тока по входу АЦП. А так же влияния значения напряжения на одном канале на результаты измерения другого при коммутации мультиплексора АЦП. Для этого буфер и нужен. А INL это то, что волнует в данной ситуации меньше всего, и я не предлагаю решения по её исправлению. Плюс, особо что-то с ней сделать не выйдет, как вы верно заметили.  Единственный имхо способ "линеаризовать" шкалу - это срезать разрядность, оставив "нелинейные" разряды за пределами отображаемых значений  - но исходя из ТЗ это само собой разумеющееся действие даже при использовании АЦП МК. У означенного в посте ТС МК требование к дискретности измерения предполагает 600 отсчётов (30...90 градусов при дискретности 0,1 градус), имеющийся АЦП позволяет дать 4 тыщи отсчётов, конкретно нелинейность среди всех погрешностей составляет максимум +/-3 единицы МЗР, т.е. после калибровки шкалы и смещения можно будет получить линейную шкалу более тысячи отсчётов. Какие проблемы с этим? Даже если взять нелинейность в 5 единиц МЗР, линейными удастся получить шкалу в 800+ отсчётов, что опять таки подходит под условия ТС.   PS Я немного устал. Проект никуда не движется, тема превратилась в демагогию  Верно сказали выше: Я пас.
    • та че там разбираться..  все понятно..  когда крутите R2 у вас либо открыт либо закрыт транзистор VT2, соответственно зашунтирован или нет сам R2..  выбросьте VT2,  а номинал R2 уменьшите до 100-300 Ом(включите реостатом а не потенциометром), и будет вам праздник..
    • Можно 3д принтер подбит такое делать. Будет свободное время и желание - займусь )
    • Bcё указывает на то, что фокусировка на диск не проходит. Проще всего заказать новый оптический модуль с Али и проверить с ним.
    • да, одно из применений это трафареты для маски на плате (как на видео) лицевых панелей и т.д.
    • @Goodefine, вашим способом удобно производить трафареты для трафаретной печати. Конечно было бы суперски применить печатную головку воскового принтера. Эта плата за толщину дорожек.
    • Да, я буду доводить до максимально возможного качества. В данный момент, помимо этого способа изготовления плат я могу лишь лезвием дорожки прорезать
