Доброго времени суток. нужна помощь человеку, который буквал...
Доброго времени суток. нужна помощь человеку, который буквально ни хрена не секёт в электричестве, это я, но дело в том что у меня есть желание связаться с гальваникой, а для этого нужен выпрямитель на 12 в. и регулируемой силой тока до 10- 12 Ампер. За неимением бюджетных средств позволить себе купить не могу, да и надо то на пару раз. Хочу попробовать сляпать выпрямитель сам. В наличии есть трансформатор ТС- 40- 4 (от грамафона) и всякая различная приблуда в виде резисторов, тиристоров, кондёров, не хватает только мозгов. Может кто наставит на путь истинный, объяснит в общих чертах можно ли использовать в выпрямителе такой трансформатор и если не составит труда, скинуть электрическую схему сего устройства с подробным описание элементов
Оригинал сообщения
для гальваники применяют мощные регуляторы тока, плюс нужно знать параметр плотность тока на мм или см поверхности, ато или не задержится покрытие или пойдет лохмотьями... Поэтому прежде всего находим необходимые величины, а потом уже начинаем просить людей подобрать схемку. На первый случай пойдет тиристорный регулятор, как на старых советских зарядках ищем зарядник для авто аккумуляторов с регулировкой тока(типа орион и тд) и с него делаем гальванизатор
Паяльник и тестер наше все))
Тс 40 не пойдет, слишком мала мощность. Я бы просто купил старый рядник для авто с регулировкой тока и все. Это если не кумекаю что и как собрать. Поверь ты просто потратишь время зря, как хорошо тебе бы не объяснили..
Константин, не один я предложил вам вариант с зарядным устройством. Надо простое, с амперметром и регулятором тока. Ну не такое это дефицитное изделие. Наверняка у кого нибудь из друзей - автомобилистов есть.
Я так думаю...
Константин, это режим тренировки аккумулятора, избавления от накипи на пластинах аккумулятора. Иными словами процесс тренировки в виде нагрузки и зарядки аккума. Если честно то найдите , купите и пользуйтесь. Время на расжевывание, конкретно для вас, никто терять не будет. А сведения полученные урывками-грош цена таким урывчатым данным..
Юрий, не у меня есть зарядное для аккумулятора, такое которое мне и посоветовали, только я как то не уверен насчёт этого. А так спасибо за совет. буду что нибудь соображать)
Константин, честно говоря я для гальваники собирал блок питания, но устройство было с кучей защит и режимов... на обычный авто зарядник оно вообще не похоже, но для начала и авто зарядник пойдет, с режимами, растворами поиграться..
