Привет Всем! Такая ситуация сгорел динамик 15w 4Ω. но немогу...
Привет Всем! Такая ситуация сгорел динамик 15w 4Ω. но немогу найти такой же размер 8см. есть такого же размера динамик 15w 8Ω. если я пораллельно припояю 8Ω резистор то динамик в итоге выйдет 15w 4Ω верно? не потеряется ли мошьность динамика? Спасибо.
Оригинал сообщения
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
Подключи без добавочного резистора...Ничего страшного не произойдет будет работать и динамик и усилитель...когда представится возможность поменяешь динамики...Удачи!!!
Это для лампового важно, иначе сопротивление лампы и нагрузки не согласуется, и то лишь на качество и мощность повлияет. с п/п только мощность упадет, п/п работоспособен с любым БОЛЬШЕГО чем надо сопротивления, в том числе хоть без нагрузки, а вот мощность упадет- P=U^2/R, напряжение- это размах сигнала на выходе( обычно 1/2 напряжения питания), вот отсюда мощность упадет в 2 раза
Александр, Ладно Я толком не понял.Вкл. 30w 4Ω он тихо играет.15w 8Ω и 15w 32Ω так же. Я понял что система разработанно строго под конкретный динамик верно? нашол 15w 4Ω но он на 2см больше. есть ли формула рассчета короба под динамик. Что-бы занново собрать рабочию колонку.
Руслан, Работающую колонку ты подключал то в один канал то в другой...соответственно усилитель работает...По поводу динамика и расчёта корпуса АС нужны параметры применяемых динамиков:чувствительность,добротность,резонансную частоту и т.д.Корпус с открытой задней стенкой или открытой,с фазоинвертором или "лабиринт"...
Сообщи маркировку динамика подумаем что сделать...
Александр, увеличение сопротивления нагрузки на ламповом умзч не ухудшает качество звука, а скорее наоборот, т.к. возрастает коэффициент демпфирования. Мощность само собой падает почти пропорционально увеличению сопротивления нагрузки. Так что выходит, что для лампового тоже не так уж и критично увеличение сопротивления АС.
