Усилители Высокой Мощности.
Я вот нашел схемку, которая по сложности вроде бы подходит :blink:Хамелеон Защиту я думаю убрать и переделать печатку немнога, а то длинная сильно получается :unsure: И вопрос такой: стоит убирать R27,26,30,33, С18,19,21,22. И каким проводом мотать "второй" этаж и сколько тока он кушает?
С уважением Александр!!
Впринципе - схема вполне рабочая (на первый взгляд). Видел много подобного " в железе". Единственное - я бы не стал ставить на второй этаж хорошие высоковольтные мосфеты, а поставил бы попроще, но более сильноточное (типа IRF 540/9540). Вход у этой схемы сделан симметрично, но сопротивления разные по входам - 22кОма и 2 к Ома, поэтому перед усилом желательно вкатить буфер на операционке. Трансформатор - посчитай сам, мне чё-то уже лень...
P.S. А про защиту Владимир прав...
Эти элементы образуют вольтодобавку для питания УНа, т.к. В.К. - это истоковый повторитель, для отпирания которого нужно напряжение на затворе на 2...4 вольта превышающее истоковое.
Замыкание исключено. и с защитой мне она кажется очень трудной...
Меня интерисует приблизительно, я так понимаю ненужно мотать второй этаж проводом 2.5мм, иначе он просто не влезет на трансформатор, думаю 1мм в диаметре должно хватить или можно меньше?
Т.е. если убрать защиту, то эту цепочку нужно оставить?
Для УМЗЧ менее 1мм2 это криминал, а для мощного 2.5 будет самое то.
Илья
Я так прикинул, что если еще и второй этаж мотать 2.5мм то на трансформатор это не влезет, и получится какой-то сварочный аппарат...это только представить мотать 150 вольт переменки проводом 2.5...не пойму каков тогда смысл класса G кроме тепловыделения и пары транзисторов....обьясните пожалуйста если не трудно.
предполагаю, что второй этаж не наматывают, а ДОматывают, то есть на вторичке просто несколько отводов.
тогда трансформатор ничем не отличается от такого же, но для просто класса АВ. имеет отличие лишь в дополнительных выводах на вторичке.
поправьте меня, если ошибаюсь. самому интересно стало :rolleyes:
Изменено пользователем GeniusXZ
Что выводы и домотки то понятно, мне кажется что всетаки второй этаж менее "жрущий"...так ли ето?
А кажись наоборот. Если смотреть на импульсник от QSC в их усилках, так на первом этаже ставят 15 амперные диоды, а на втором этаже - 30 амперные.
Второй жрёт меньше. Более мощные диоды стоят по одной причине - с повышением напряжения допустимый ток через них уменьшается.
Александр
Я понял о чем ты :P
Хорошая идея! Реализовть можно легко и без проблем.
Илья
Ну, так на чем мне остановиться? Хватит 1мм в диаметре или нужно 1.5мм, учитывая то, что постоянно 400-500Вт сниматься не будут, постоянно где-то будет до 200Вт, а 400-500 будет я думаю не часто, поетому качеством я думаю можно пренебреч на этих мощностях...
Спасибо большое! И еще никто не собирал Хамелион, интересуют печатки, ибо та что на интерлавке сильно запутана и чем то несовпадает...
А вот ответ WP на этот вопрос:
Первый этаж потребляет ток всегда. Второй этаж после включения, пропорционально выходному напряжению, согласно закона Ома.
Получается, что второй этаж потребляет таки больший ток.
Изменено пользователем mitya_stb
Вы не так поняли....
Вобщем так, при достижении напряжения на выходе ВК значения +/-(Uип1 - 12..15В) начинают отпираться полевики второго этажа. При этом напряжение на коллекторах (стоках) транзисторов первого этажа увеличивается. Т.к. второй этаж в классе G работает по схеме истоковых повторителей - то он просто повторяет форму выходного напряжения, сдвинутого на постоянную величину 12...15В. При этом развязывающие диоды (ставятся последовательно в цепь питания первого этажа) оказываются обратно-смещёнными и запираются, препятствуя протеканию тока - первая ступень питания "отрезана".
При уменьшении выходного напряжения ниже указанного значения полевики второго этажа запираются и открывается диод, подключая ВК (первый этаж) к первой (пониженной) ступени питания.
Таким образом развязывающий диод и второй этаж - образуют ключи, которые попеременно открываются и подключают ВК то к первой, то ко второй ступеням БП. А первый этаж ВК работает всегда(!!!), то есть во время действия соответствующего полупериода он находится в проводящем состоянии и пропускает ток непрерывно. Вот очём хотел сказать Владимир.
(И это справедливо для класса H с соответствующей поправкой)
Что же касается потребляемого тока от соответствующих ступеней питания - первая ступень за полупериод выходного напряжения подключается два раза, ток, отдавемый ею в нагрузку достигает мгновенных значений Uип1/Rн.
Вторая ступень подключена более продолжительное время, и амплитуда тока в ней достигает соответственно Uип2/Rн. Получается, что выпрямительные диоды второй ступени напряжения должны быть более сильноточные. И сечение обмоточных проводов - больше. Это справедливо для случая полного размаха выходного напряжения уся. При меньших уровнях соотношения могут быть иными. Поскольку музыкальный сигнал с точки зрения радиотехники является недетерменированным (заранее неизвестен, непредсказуем), то я бы расчитывал номиналы исходя из наихудшего сценария...
Интересно работает....все оказалось по-другом чем я думал...может есть смысл включить G класс мостом? При етом питание можно снизить к примеру до 25\50В. Еще интересует расчет выходной мощности класса G, как ее расчитать применительно к Хамелеону?
Могу сказать: "выложи схему!" :lol:
У QSC все схемы выложены на сайте. и не только RMX серия.
сходи и скачай любую http://qscaudio.com
А если лень там искать, то вот конкретно раздел: http://qscaudio.com/support/technical_support/schems1.htm
И конкретно эта модель: http://qscaudio.com/support/library/schems...s/RMX4050HD.pdf
Так вот я хочу его собрать. только я, что-то не могу сообразить как все его конци соеденить в одно целое. Может подскажете? Буду пробовать печатку разводить.
    • Под "начинай - поможем" здесь имеется в виду: вы демонстрируете результаты своих потуг на самостоятельное решение задачи, а желающие помочь указывают на ошибки и направляют в нужную сторону. А не делают вашу работу за вас, это в другой раздел форума.
    • Вам удалось победить это? Я так и не смог научиться компилировать. Давно купил SH1106 и SSD1306,  всё получилось с авторскими hex. Работает отлично.  Но вот сейчас купил SH1106  которые, почему-то, работают с hex для 1306(с 1106 не работают), но  справа полоса засвечивается, очевидно что под названием 1106 китайцы продают что-то иное. На Гитхабе писали что 1309. Вот и вопрос к коллегам: если есть возможность, можете скомпилировать hex  под Атм328 на разные типы индикаторов(1305 и 1309), кроме тех, которые уже есть(1106 и 1306)?  Готов раскошелиться на бутылку рома.
    • Вечерами по неделе на каждый шар ушло(вернее не шар, а яйцо, т.к. папье маше слоями обклеивался обычный воздушный шарик) , потом после просушки ещё покрытие стеклотканью с эпоксидкой, грунтовкой, покраска рояльным лаком, и окончательная сборка акустики. В общем примерно за месяц с небольшим с той каторжной работой управился. В итоге, доказав себе,типа - я смог это сделать; наслушавшись и нахвастовавшись перед друзьями висящими на растяжках в углах зала яйцами, по случаю продал их одному небедному любителю подобных эксклюзивных изделий за 300 баксов(если помнишь, в конце 90-ых бакс резко попёр по цене в верх, и я не смог устоять перед искушением подержать псыцу счастья за хвост... и не удержал ).
    • Доброго всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста куда можно подать питание 5в. на эту блютуз модуль, чтобы работал только от сети, помимо заряда на аккумулятор. Фото выкладываю. Оторвался микроуизби.
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
