Помогите пожалуйста определить неисправность. Сварочный инве...
Помогите пожалуйста определить неисправность. Сварочный инвертор включается, варит около минуты и загорается индикатор перегрева. При этом внутри ничего не греется. После этого при повторном включении и попытке зажечь дугу индикатор загорается сразу. Если подождать некоторое время после отключения, то снова варит около минуты. Силовые диоды не пробиты, транзисторы тоже не пробиты.
Оригинал сообщения
А слабо найти датчик перегрева и потыркать туда мультиметром? Вдруг датчик барахлит? У меня китайцы оставили только один датчик, который приклеен к трансформатору.
Евгений, я бы и сам не прочь ее глянуть. В гугле ничего, кроме предложений продажи данного аппарата нет. Аппарат Red Verg RD-WM180 Prof. Как я понимаю, инвертор исправен, раз уж аппарат запускается и варит, пусть и недолго. Думаю защита глючит.
Alexey, возможно там стоят подстроечные резисторы для калибровки датчиков. Ну и сами датчики проверить надо бы, а может и со схемой что-то. Варианты разные могут быть, так удаленно ничего сказать не могу. Аппарат только ты видишь и можешь с ним взаимодействовать, поэтому тебе виднее должно быть в чем неисправность
Алексей, найти датчик, где стоит, включить и если при холодном датчике уходит в защиту, датчик под замену. Если греется все же то, на чем он стоит то это уже другая проблема.
Вот как оно выглядит. Как я понимаю это термопредохранитель. Он не звонится. Если я вместо него перемычку в разъем воткну, должно заработать, как я понимаю. Естественно я его поменяю. Просто любопытно, если дело в нем, то почему защита не сразу реагирует?
Евгений, это я раньше попробовал. Ничего не меняется. Может ОУ накрылся в защите? Сейчас тыкался туда мультиметром, входы звонятся накоротко. Такого же быть не должно.
Посмотреть, нет ли на радиаторах круглой детали на двух проводах поключенной к плате. Это термодатчик. Встречался с подобной неисправностью на полуавтомате Ресанта. Вылечилось заменой датчика
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
