Помогите разобраться с импульсным блоком питания
Добрый вечер! Отдали мне на запчасти блок питания 12В, но я решил его восстановить, пригодиться в хозяйстве. У него был взорван сетевой конденсатор, пробиты все диоды в выпрямителе сетевого напряжения, транзистор(fqpf5n60c) в коротком замыкании, ШИМ sg5701, и резисторы по схеме R6 и Rsens 4,7R. У нас в городе я не нашел ни микросхемы такой ни транзистора, но подобрал из того что имелось в продаже аналоги: ШИМ SG6848DZ, транзистор 2SK1118, по даташиту вроде все должно подойти. Блок конечно запустил, на выходе 12В. но радиатор транзистора нагревается за 30сек.до того что рука уже не терпит, что-то мне подсказывает что не проработает он так долго. Подскажите из-за чего он может разогреваться так на холостом ходу? Еще заметил что по даташиту r1,r2 по 750К а у меня в блоке по 1М, еще грешу на резистор что с затвора на исток 5,1К.  Гляньте кому не сложно, основные параметры транзисторов вырезал из даташитов, на ШИМ даташиты идентичны полностью.
Не полностью происходит открытие ключевого транзистора импульсами ШИМ, поэтому горячий. Вы поставили транзистор со сравнительно большим напряжением открывания. Замените транзистор. Ещё может быть из за того, что ШИМка, которую вы поставили, работает на другой частоте.
Изменено пользователем Гар
Через 4R7 идёт обратная связь по токовой перегрузке. Зачем его замыкать?
Глубина обратной связи по току зависит от номинала истокового резистора R6 1R.
внимательно изучить даташит в отношении 3 пина ШИМ-ки и взять "осцил" в руки ... смотреть ЗАТВОР ...
не мешает проверить демпферную цепь в стоке ...
Вдобавок уже сказанному, у транзисторов разные емкости затвора и, соответственно, разные его зарядно-разрядные характеристики. Это сказывается на времени открывания/закрывания транзистора. А при частоте ШИМ 70 кГц процент времени, при котором транзистор находится в активном режиме увеличивается, что ведет к разогреву транзистора.
Прошу прощения за молчание. При создании тема продублировалась и меня забанили...надеюсь забанили автоматом, глупо считать что я специально продублировал тему. А по делу, проблема все же оказалась в транзисторе, подобрал другой - FQPF6N60C. И все стало в норме. Транзистор не греется.
3 минуты назад, Streetboy163 сказал:
Я рад за вас. У меня была подобная проблема. Удачи!
    • ОБР выходников.
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
    • Небольшое дополнение. 1. UотсVT2 иUотсVT4 должно быть не менее 1,8В.   2.Точность подержания тока можно увеличить, если увеличить сопротивление R3. Предположим, нам нужен ток 0,5А, при R3= 1ом вместо 0,5ом. Тогда UR3=0,5*1=0,5В; UотсVT2=UотсVT4=2* UR3 =1В; UотсVT1=UотсVT=3* UотсVT4=3В; R1 примерно 1,2ком Точность поддержания тока значительно возрастает, но и мощность на R3 возрастает в 2 раза. Если, конечно,  я не ошибаюсь в расчете.
    • Мужик имеет мастерскую, и, как минимум, один недешёвый такой станок, но городит какую-то дичь из канистр. Блин, возьми ты чуть больше фанеры и сделай нормальный, аккуратный ящик, а не эту шляпу.  С учётом ещё того, что упаковочная тара от химии максимально экономная и по толщине стенок недалеко ушла от полиэтиленового мешка, а нормальная канистра сама по себе стОит, как готовый ящик для инструмента. Ну и да, если ко мне припрётся мастер с таким "кейсом", наши трудовые отношения закончатся ещё на пороге.
    • Интересно, что тема с маркерной фразой:  делает в разделе по профессиональным ремонтам? Деградируем?
