Фоновый шум усилителя Tangent AMP-50
Добрый день.
Имеется интегральный усилитель Tangent AMP-50, в нем присутствует фоновый шум - равномерное негромкое "шшшшшш". Не зависит ни от громкости, ни от нагрузки, наличия сигнала, выбранного входа и т.д.
Управление звуком (баланс, громкость и т.д.) и коммутация входов происходит процессором PT2314, расположенном на отдельной плате. Затем сигнал передается на плату усилителя, откуда уже на выход колонок.
Шумит сам усилитель т.к. отключение сигнала от платы с PT2314 на плату усилителя ничего не поменяло.
Возможно ли как-то малой кровью избавиться от означенного шума в усилителе?
Схему и фото внутрянки прилагаю.
Спасибо :)
tangent_amp-50_schematics.pdf
Спасибо :)
Но как-то радикально как для "малой кровью". Т.е. заменой отдельных компонентов (кондеров, транзисторов и т.д.) ПП такое не лечится?
Вариант "немного уменьшить коэффициент усиления" (ради уменьшения громкости фонового шума) тоже рассматривается.
Изменено пользователем edls
Нет ... рожденный ползать - летать не может ... и "просто перепаять проводок" тебе не поможет ... Если он "рожден" с таким соотношением сигнал - шум - таковым ему и быть ... За трояк - не бывает соболей ... :)
@edls Возможно ты просто придираешься
Ставишь колонки слишком близко к ушам - поэтому и замечаешь шум
Расставь колонки по углам и шум исчезнет
Но если нет  то ищи схему или срисовывай с платы - будем думать
Ку 100 так много необходимо?
150 Ком в ООС это много ,попробуй 22-47Ком на 1 Ком в ООС поставить и на вход резистор добавить равный в оос
Изменено пользователем blak566
Большое спасибо за ваши отзывы.
Прошу прощения, возможно со своим уровнем понимания происходящего я не в тот раздел тему запостил :(
Паяльник держать умею, паяльная станция есть, схему тож прочитаю, но вот глубже - что на что влияет и к чему это приведет- увы.
KRAB
Понимаю, вопрос ламерский, но что-то же шум создает? Или оно все комплексно по чуть-чуть?
По громкости шум где-то как от четырех 120мм кулеров в корпусе.
Понимаю, что это самый начальный уровень... Но обидно, что на Edifier R1100 фонового шума не слышал, а тут...
По официальным ТТХ сигнал/шум >90db. И при наличии сигнала, тем-более адекватной громкости, шума уже не слышу. Но вот "на холостых"...
vas320
Возможно и правда он расчитан на "типично-музыкльное" полочное расположение колонок, а не "компьютерное на столе".
Ширины сцены мне немного не хватает при таком расположении, но... Речь не о том :)
Акустика Kenwood LS-SE9, стоят по бокам от 27" монитора с ~0.9м по осям и на расстоянии ~1-1.2м до головы.
blak566
Наверное, нет. Можно тише :)
Можно ткнуть пальцем куда именно? R11 в 150КОм заменить на 22-47КОм?
6 минут назад, edls сказал:
Ну да R11,если Ку мало будет можно R2 до 1 уменьшить
И резистора  на входе нет в схеме,правда  будет вопрос где его на общий запаять,но он должен равен быть R11
11 минуту назад, edls сказал:
Это уменьшит усиление "всего", в том числе и фонового шума, как я понимаю?
На сколько существенно? Т.е. сколько я потеряю в громкости?
Ку=(R11/R2)+1  ,просто 150 Ком это много и попробуй вход на общий замкнуть изменится или нет шум
Принято, спасибо, попробую. Попасть на радиорынок теперь :)
Не могу найти R11 на плате. Возможно, с обратной стороны припаян.
Вот тут можно пальцем? Тут? :)
Только что, edls сказал:
Сначала надо бы узнать, что именно. Замкни входы УМ, послушай.
15 минут назад, минздрав сказал:
+ на - на разъеме (вход сигнала на УМ от процессора PT2314), что на фото выше?
По плате я не понимаю, по схеме плюс С1 на корпус (освобождённый, конечно).
Т.к "Не зависит ни от громкости", то это на "вдруг". А так пробовать играться с ОС, подбирать ПП и тд... всё это тоже на "вдруг".
26 минут назад, edls сказал:
Он не экстрасенс, это может сказать только "пытающийся что то улучшить".
6 часов назад, edls сказал:
Не надо пока. Замкни входы ум,как доктор посоветовал
Досталось мне сие чудо со сгоревшим/отсутствующим выходом.
Пробовал пред включать к tda7294 и услышал фоновый шум, правда этот пред делает mute при отсутствии сигнала.
Пробовал менять микры на усовершенствованные (по словам китайцев) с более низким шумом, но шум все равно был (акустика с чуйкой 95дб).
Если и выход шумный в этом усилителе то какой же ужас вместе с предусилителем... и малой кровью тут не обойтись )
3 минуты назад, Тарас Артюшенко сказал:
Чего? В курсях что такое китайские басни? :)
А проблема по моему с разводкой в последнем варианте
18 минут назад, Andrey 69 сказал:
ну в даташите уровень сигнал шум был получше, но наверное он только когда mute ) Микры копеечные, почему б не попробовать)
А по моему проблема в подборе компонентов) Да и вообще, в этом усилителе все бюджетное, даже корпус хлипенький (кроме передней панели), трансформатор его продавливает своим весом и от чего вибрации трансформатора еще более слышны
