Есть такой вопрос.
Есть на руках бумбокс фирмы Sharp(gx-m10).Хочу в него поставить аккумулятор.Вопрос в чем, какой по характеристикам аккумулятор мне выбрать ?. Не знаю как все рассчитать правильно. Какое потребление у него на максимальной громкости ?
В инструкции написано ток потребление усилка и динамиков.
Согласно описанию девайс может работать от батарей и внешнего источника. Запитайте его через амперметр. УзнАете интересующие вас параметры.
11 минуту назад, fant сказал:
Ну он может работать от батареек типа D(10 штук) , а я хочу поставить аккумулятор туда. Перепаять контактную группу.Просто интересно скок он будет работать от того или иного аккумулятора.В инструкции написано просто потребление усилителя 30 ватт но что эти 30 ватт обозначают , работу на макс громкость (пик) или на средней громкости или просто стэндбай режиме (режиме ожидания.Хочу вот и узнать как рассчитать с помощью этих данных в инструкции скок он потребляет и скок нужно ему ампер.И после этого узнать какой аккумулятор нужно выбирать по mAh? Нужно чтобы он работал часов 5 на макс и часов 10 в номинале
Изменено пользователем Cti4ik
Я вам дал совет, как узнать. Всего одно подключение и измерение потребляемого тока в стендбае, не средней громкости и на максимуме.  Ибо гадать можно сколько угодно.
4 минуты назад, Cti4ik сказал:
На вашей картинке написано:
режим ожидания 0,4вт
DC 12в 4,5а
Естественно это максимальный ток, при максимальной выходной мощности.
Изменено пользователем Armenn
3 минуты назад, Armenn сказал:
12в 4,5а
ну ок , 0.4вт в режиме ожидания но 30 ватт мне кажется мало для потребления на макс громкости.30 ватт потребляет сам усилитель. DC это работа от Машинного аккума скорее всего через прикуриватель
Максимум это 12в*4.5а=54вт. Общее потребление устройства.
1 минуту назад, Armenn сказал:
Ну это от машинного аккума через Шнур , а я напрямую буду питать его от аккума то есть как от розетки .Хочется просто чтобы он на аккуме играл как от розетки ну или примерно.
4 минуты назад, Armenn сказал:
Если я напрямую подкл аккум 20000mAh то он на макс громкости будет играть 5 часов ?
1 минуту назад, Cti4ik сказал:
Питайте, в чем проблема? Играть должен так же, аккумулятора в 45а/ч хватит на 10 часов при максимальной мощности.
А по вольтажу ? Если туда воткнуть 14.8 вольт например ?
45A не влезет в отсек для батареек )0), Придется резать его тогда.
Только что, Cti4ik сказал:
14.8 вольт
Это напряжение на батареи только в момент зарядки, причем предельное. Но даже на это есть ответ в вашей картинке; 15в от батарей и 12в в автомобиле.
Смело подключайте.
Смело подключайте.
а сопротивление не будет играть ни какой роли ?
О каком сопротивлении идет речь? Если колонок, то оно прописано в последнем абзаце вашей инструкции, усилитель рассчитан на работу с ним.
Спасибо, но на последок хотел еще спросить,От сети скок у него потребление на макс громкости ? 30 ватт?Там есть еще функция X-BASS как он будет потреблять ток с ней ( на макс громкости )?
Да, это написано в вашей бумажке.
2 минуты назад, Armenn сказал:
а это не мало для динамиков у которых потребление 200 ватт в пике или там вообще пофиг скок потребление у динамиков , главное какое потребление усилка ?
Фиг его знает, я просто читаю, то что вам написал производитель. ;)
Если вы знаете как производитель посчитал потребление в пике, то можно рассчитать ответ и на ваш вопрос.
К сожаление я не знаю этого:rolleyes:.От батареек типа D на макс громкости с функцией x-bass он робит наверн минут 5-10. 15В но махов там наверн как кот наплакал
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
