подскажите с номиналом делалей
Гость vova
Добрый день , нужно нужно запитать один светодиод от 220в чтобы от светил годами , то есть нужна схема надежна и стабильная,
нашел вот такую схему , нужен номинал деталей.
светодиод HL1 диаметром 10мм , 20мА   1,8v
С1 = 0,27 мкф (единственный критичный номинал!!!).
R1 = 220...470 кОм;
R2 = 100...470 Ом;
С2 = 4,7...22 мкф;
R1, VD5 - опциональны (необязательны).
Image-0025.jpgпочему не хотите сделать по этой схеме? деталей меньше а надежность такая же, год уже такая схема работает в ночной подсветки выключателя и еще ничего не сгорело.
Если хочешь, чтобы светило годами, ток светодиода должен быть в 2 раза меньше допустимого, 10 мА, для этого конденсатор лучше взять на 0,15 мкФ т не меньше, чем на 630 В. С2 не нужен, ненадежный элемент, стабилитрон и R3 тоже можно выкинуть, R1, R2 - мощностью на 0,5W.
то есть светодиод будет гореть в пол накала , тогда на долго хватит его ?
C2 и  R3 думаю оставить, хуже не будет.
С2 ненадежный элемент ? а если керамику 50v 10мкФ ?
мне кажется кашу масло не испортишь
Спаял плату , спасибо всем кто помог!
вот что поставил С1-630v 0,15мкФ  R1-390кОм 2Вт  R2-200 Ом  2Вт
получилось на выходе :3v  9мА
Резистор R1 чуть тепленький , на что его можно заменить чтобы был холодный ?
плата будет находиться в плотной  маленькой коробке без отверстий, и работать годами))
поэтому на  что R1 можно заменить ? варианты
Если сабж не будет выключаться, то R1 можно вообще убрать. Он ставится, чтобы остаточным напряжением на конденсаторе не дербалызнуло при случайном касании к контактам сетевой вилки. С ним получаетс по фэн-шую, но и он в этой схеме опциональный.
А конденсатор не греется.
А я что, разве написал, что он горячий??? Или знак вопроса поставил? Вроде предложение было утвердительным...
все отлично не чего не греется
вот думаю уменьшить яркость светодиода
что лучше для этого сделать уменьшить емкость конденсатора или добавить резисторR3 ???
