Первый курс, пытаюсь разобраться в схеме, а именно в выходных характеристиках, мультивибратор- ГЛИН- компаратор, мультивибратор выдает прямоугольный импульс, подается на ГЛИН, а вот дальше что, там очень большое входное 100В, оно задает амплитуду импульса что ли? немного запутался, может кто нибудь подскажет?
Озвучьте номиналы R6 и С3.А так же частоту задающего генератора. При определённой комбинации этих данных можно из 100 вольт  питания (а не входного) и 1 вольта на выходе не получить.
Схема странная - зачем столько разных питающих напряжений? И зачем там 100 вольт? С одной стороны - чтобы обеспечить на начальном участке линейность заряда. С другой - может пробиться компаратор (питание 5в!).
Входное напряжение, которое мы преобразуем, не может быть выше амплитуды импульса "пилы". Но оба они не должны быть больше питающего напряжения компаратора.
...или это часть какой-то не дорисованной схемы,с которой автор первого курса на "Нобелевку" пытается претендовать.
Схема норм . 100 В надо, чтоб до 5 вольт линейность была на конденсаторе .
http://st07.ru/eldgt/shk/c/2/3/s/index8.html
Задача длительности через Uупр.
DA1 -компаратор непривычно по дэбильному нарисован .
Есть и другие шероховатости . Но в принципе должно работать .
Судя по всему, вторым этапом будет рассчитать номиналы.
Тогда частота мультивибратора должна быть такой, чтобы не дать зарядиться конденсатору выше 5в?
1 час назад, Hambaker сказал:
R6=160kOm C3=0,033мкФ
на нобелевку не рассчитываю, сказали, что чудоватая немного схема, но рабочая
59 минут назад, colorad сказал:
суть задания была- преобразование напряжения в длительность импульсов, диапазон входного 0,5..5В частота 500Гц, коэфф.преобраз 50мкс/В
Мля...
Это Важнейшее (!!!) условие этой задачи!
@tefsan
1. Не каждый компаратор будет работать с напряжениями, близкими к линиям питания. Может, рассмотреть возможность двухполярного питания?
2. Ограничьте амплитуду импульса на коллекторе VT3 во избежание порчи компаратора.
3. Выходной каскад  - а потянет ли работу на раной нагрузке? Может, нужно умощнять выход?
А между преобразоваными импульсами (или пилой) какая пауза? От этого зависит симметричный должен быть мультивибратор или нет и скважность его импульсов
10 часов назад, tefsan сказал:
... а вот дальше что, там очень большое входное 100В, оно задает амплитуду импульса что ли? немного запутался, ...
Мультивибратор открывает/закрывает транзистор VT3.
Когда VT3 открыт, конденсатор С3 разряжается через него.
Когда VT3 закрыт, конденсатор С3 заряжается от источника +100 вольт через резистор R6. В общем случае напряжение на конденсаторе меняется по экспоненциальному закону (UC(t)=Uпит.*(1-e-(t/RC)). Но при малых изменениях напряжения (малые временнЫе отрезки) данную функцию можно считать линейной. Так работает ГЛИН.
Дальше - собственно схема сравнения (компаратор).
В 22.06.2017 в 08:10, mvkarp сказал:
VT3 закрывается отриц фронтом мультивибратора, я так понял, а в какой момент у мультивибратора отриц напряжение, VT открываются же только плюсом, я запутался немного
    • А я видел. Похожий (или точно такой) зимой на работе ковырял, только назывался Levis. По итогу  замена КПЕ с донора -  рассыпались изолирующие прокладки и чистка / смазка переменных резисторов. Отдал коллеге, в монтёрке бубнить. Схему не нашел, да и не особо старался. Смотрел пару схем похожих китайских балалаек и даташиты.
    • А где старые провода конденсаторов? Которые подключались к выходу диодного моста.
    • Поискал информацию по контроллеру питания, вроде я правильно его распознал, На самой плате указан один, а установлен другой, не знаю идентичны они или нет. Но скорее всего проблема по питанию в нем, или прошивка слетела, или сдох он, или изначально не тот установлен. Но плясать надо вокруг него, чтобы решить проблему с щелчками и переключением/отключением режимов USB/RCA/Bluetooth и т.д. В интернете я не смог найти как усилитель должен работать по питанию и режимам. Вставил флешку и пощелкал режимы. Флешка постоянно моргает, на любом режиме, как только подается питание к усилку. При переключении режимов щелкает реле, не понятно одно или несколько, всего их 4 там. Возможно какое то реле не работает. Еще для чего может быть разъем 2.54 - 4P? Возможно ли через него подключить усилитель  к компу или программатору? L99PD08.PDF
    • Вам нравятся искажения? Снижайте ток до 100 -200мка и получите рост искажений в 10 - 5 раз соответственно. Искажений похожих на ступеньку нет    т.к. токи покоя УН и ВК не изменятся.
    • Ребят  в который раз прошу подскажите.... Пажалуйста
    • Все, закончил я свой долгострой. Собран по 16 версии, но с отдельным питанием и на Дарлингтонах. На это же плате переключатель обмоток, блок конденсаторов (50К МКФ) и мост (на Шотки). Нижняя плата - трансформаторы питания. Охлаждение активное, корпус спроектирован в Компасе и распечатан на принтере. Выдает стабильные 27 вольт и 6,5 А.
