Не работает канал УМЗЧ QSC RMX 850
Приветствую всех, уважаемые форумчане! Вопрос заключается вот в чём- имеется УМЗЧ EVM STANDARD CX604 копия QSC RMX 850. Перестал работать второй канал, играя на 20% от мах мощности. На табле красная индикация CLIP неисправного канала... Разобрав данный УМЗЧ первое кинулось в глаза это 2 потемневшие но не оборванные резистора на схеме R233 2 ком, на плате же запаяны в паралель 2 по 4ком. Ничего больше визуально подпаленного не обнаружил. Разделил каналы и начал прозванивать предвыходной, выходной каскады, все эллементы на канале  так же в норме. Выходные транзисторы проверял выпаянными с платы для большей достоверности. В недоумении дал на канал 20в 0,5а от ЛБП подцепив вольтметр на выход и амперметр по питанию. В итоге на выходе постоянка 2,5 вольта, потребление на ХХ- 5 ма... Вопрос- откуда постоянка на выходе?
Схему и фото УМЗЧ прилагаю.
Благодарю за внимание!
P.S Впервые увидел в этом усилочке на глаз оригиналы ТОШИБЫ... на 1,2 мм толще и тяжелее Китайских аликов.. Могу ошибаться...
Изменено пользователем Kabalt
Некоторые обороты ставят в тупик.
Только что, Kabalt сказал:
Это о чём, как понять?
Лучше режимы мерить, разделив схему на узлы, методика дана.
Если второй канал исправен, можно с ним сравнивать.
Да убьёт он оба канала.Делов то....
Смотри питание ОУ. ООС номиналы. Так же посмотри ноги конденсаторов по питанию не обломаны... (детская болячка) :)
Откинь пред, либо рег. гр. в минимум.
Юрий. cxem.net
Всмысле вторично?
1 час назад, минздрав сказал:
Запитал отдельно канал от ЛБП.
13 минуты назад, zuboka сказал:
Благодарю за адекватные наводки. Завтра займусь!
Всмысле вторично?
В смысле это следствие, причина в другом.
4 минуты назад, минздрав сказал:
Ну это понятно, что причина кроется не  в резисторах... Уважаемый, zuboka, рекомендует откинуть ОУ и лимиттер. Но есть но! Я же неисправный канал,будем говорить, изъял вовсе с корпуса и запитал от ЛБП. Пред и лим остались на 1-вом канале... Постоянка на выходе осталась прежней 2,5в.. Иль так не нужно было делать?!
1 час назад, Hambaker сказал:
Каждый прокол  будь то по неопытности-  и есть опыт! Не каждый родился с намотанным паяльником на пуповине!
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
