Фонарь с али периодически теряет яркость, если ударить по нему то опять ярко
Фонарь с али периодически теряет яркость, если ударить по нему то опять ярко в чем может быть проблема?
https://ru.aliexpress.com/item/RU-xml-t6-4000LM-LED-Torch-Zoomable-Adjustable-LED-Flashlight-Torch-flashlight-2-18650-5000mAh-Battery/32433678204.html?spm=2114.13010608.0.0.j3onP6
может контакты где отходят
кнопку разобрать?
с
кнопку разобрал, и ацетоном протер пластину металлическую которая к пружинке прижимается (реально какой-то налет был)
вроде  пока работает нормально (хотя гарантии нет что опять будет падать яркость)
У меня похожий только без фокусировки и сос сигнала. Тоже была такая проблема. Оказалось что болванка со светодиодом плохо контачила с зачищеной частью корпуса. У меня она просто фиксируется отсеком с отражателем(не закручивается)
54 минуты назад, Rede RED сказал:
Часто с этим сталкивался.  Лечил полной заменой пластин (желательно на желтые) от  любой техники.
так там не просто прямогольная пластина
там одна прямоугольная часть контачит с пружинкой которая вставлена в металлический цилиндр (который с аккумулятором контачит)
а дальше эта пластина уходит внутрь кнопки (ее я до конца не разбирал)
В таких фонариках действительно самое слабое - именно кнопка.
Она спокойно разбирается. Контакты подгибаются и ливер смазывается консистентной силиконовой смазкой.
Я у себя и у знакомых - три фонарика "реанимировал" так. Смазку использовал... от перфораторных буров "Метабо".
Хотя, ревизия всех других контактов тоже не помешает.
Всем привет, напишу тут чтобы не плодить темы.
Имеется у кореша фонарик, который он покупал на Гербесте, по легенде в сети они там торгую с большего оригинальными вещами. Год отработал фонарик на ура, вопросов нет, светил ярко, но кореш решил чем то протереть светодиод и после этого он сильно помутнел.  Вопрос собственно какой, можно ли поставить новый светодиод туда по мощнее, если да то какой? Спасибо.
Вот сам фонарик:
Размер  (Д х Ш х В): 11.40 х 3.20 х 3.20 см
Световые режимы: высокий,низкий,средний,SOS,Стробоскоп
Источник Питания: аккумулятор
Тип батареи: 18650
Количество аккумуляторов: 1
Количество излучателей: 1 x Cree XML T6
23 минуты назад, 247760 сказал:
можно, какой - копайся сам в даташитах - может и найдешь ... потом будешь искать - где купить.
Только что, 247760 сказал:
Поставь какой был и не создавай проблем себе и другим.Тем более что "Год отработал фонарик на ура,  светил ярко"
17 часов назад, KRAB сказал:
Как минимум в этом корпусе продаётся ещё вариант светодиода U2 (за U3 пока не знаю но по стоимости от U2 плюс 1 доллар), вот таблица из даташита:
Тут на фото Т6 и U2 рядом
Они же в старом и новом исполнении, правда разницы я не знаю
Cree-XMLT2-LED-Flashlight-lamp-1100-lm-O
Тут на фото их совместное свечение
  • 3 года спустя...
Хоть тема и древняя,но тот же вопрос привел меня сюда. Фонарь точно такой как на видео в первом посте. Тоже стал еле светить,думал светодиод накрылся.
Открутил гайку с линзой,разобрал посмотрел-ничего не увидел. Закрутил "коричневое кольцо" потуже,оно со временем разбалтывается.
И проблема ушла,видать не было контакта площадки светодиода с корпусом.
Изменено пользователем Mahalay
