Сжёг мультиметр DT830b
Случайно, не посмотрев, ткнул щупы на трансформатор (около 30 В) в режиме измерения постоянного тока. Теперь в любом режиме показывает неверные значения. Что там могло выйти из строя и можно ли будет починить?
35 минут назад, vas320 сказал:
MrECO Открываешь его , смотришь внимательно на резисторы , находишь сгоревший , меняешь
Вроде бы все целые.
34 минуты назад, Vascom сказал:
Купить новый скорее всего дешевле
Наверное, так. Просто мульт нужен сейчас, а купить могу только в инете, идти будет долго.
Изменено пользователем MrECO
11 минуту назад, BARS_ сказал:
Попробуй ОУ заменить
Ок
и на резисторы не просто смотри, а проверь каждый
Не самая тривиальная задача) Проверять нечем.
Проще, сбегать\съездить купить в ближайшей шарошке. На работе такие закуплены, пытался чинить но в 90% случаев выброс, горит МС.
За эти 3 часа быстрее былобы отдолжить\купить. Сейчас ценник на них в магазинах приблизился к али. А вообще это расходный прибор, хоть и превосходный в своей нише.
Только что, Hepo сказал:
Превосходным он был когда-то, пока их не начали клепать к Китае, выдрав все возможные защиты. Хотя и тогда до превосходства ему было далеко.
2 часа назад, MrECO сказал:
Теоритически починить можно всё. Но не имея схемы мультиметра и измерительного прибора для проверки элементов - занятие бесперспективное. Мне  так кажется.
@MrECO @BARS_ Обычно это ОУ отвечает за пищалку - так что его можно не трогать
Посмотри с другой стороны платы
Запомни как стояли перемычки на переключателе и не теряй их - лучше паяльником их закрепи
@Владимир Белов  Там сейчас и гореть нечему. С десяток резисторов и МС. Причем схем и реализаций одной и той-же модели что почти каждый открываешь новое расположение деталей и их комбинация, по сему каждый тестер "830B" это почти другая схема.
10 минут назад, Hepo сказал:
Согласен.
@MrECO  Если Вы всё таки решили отремонтировать  мультиметр загляните сюда: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/37963-ремонт-мультиметра-dt-830b/
 Такая тема на форуме уже была. Там для Вас много полезной информации.
  • 3 года спустя...
Всем добра!
Не могу найти схему мультиметра  DT-830D.
Нашел только DT-830В 20 летней давности.
Прошу дать ссылку или выложить схему.
Заранее благодарю.
19 часов назад, Vic73 сказал:
по всем форумам нагадить: https://forum.pro-radio.ru/repair/6877-8
и еще и по несколько раз:
ЗАРАДИ ГАВНА ЗА ПАРУ БАКСОВ ......
