Как залить скетч в atmega328 через программатор usbasp
Доброе время суток. Как залить скетч в atmega328 через программатор usbasp? Я пытался залить, но выкидывает ошибку!
Цитата
Arduino: 1.8.1 (Windows 10), Плата:"Arduino Mini, ATmega328"
Скетч использует 3480 байт (12%) памяти устройства. Всего доступно 28672 байт.
Глобальные переменные используют 73 байт (3%) динамической памяти, оставляя 1975 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude: error: program enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
выбранный последовательный порт
 не существует или плата не подключена к нему
Этот отчёт будет иметь больше информации с
включенной опцией Файл -> Настройки ->
"Показать подробный вывод во время компиляции"
То есть, невозможно определить или найти период сигнала SCK, говоря по-русски, этот сигнал отсутствует.
А коли этого сигнала нет, то вполне логично, что
avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1
То есть, целевое устройство не отвечает. Еще б оно ответило, без тактового-то сигнала.
Проверяйте схему подключения, контакты, возможно надо укоротить шлейф.
Изменено пользователем Fedor160
39 минут назад, Fedor160 сказал:
Скрытый текст
чтение через avr программы khazama, eXtreme Burner - AVR и через оболочку для avrdude проходит нормально.
37 минут назад, Fedor160 сказал:
Контроллер новый?
с али
Может фьюзы на внешнее тактирование зашиты?
при попытке считать фьюзы хазама пишет Fuses and Lock bits are not suported yet for ATMEGA328P. через другую софтину
Скрытый текст
Изменено пользователем Xabib2302
3 часа назад, Fedor160 сказал:
usbasp в диспетчере виден?
да. я и говорю, что программами хазама и другие подобные программы для прошивки микрух читаю эту микруху
12 часа назад, Xabib2302 сказал:
Проблема решена. Переставил драйвера. Хотя программатор определялся и работал нормально!
ссылочкой на драйвера поделитесь пожалуйста :)
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
    • Простыми словами - чтобы не грелась обмотка. А вот выписка из интернета:  "Высокая добротность катушек индуктивности, намотанных литцендратом, обусловлена более эффективным использованием суммарного сечения составляющих этот провод жил, так как переменный ток в проводнике протекает преимущественно в поверхностном слое (т. н. скин-эффект). Применение литцендрата позволяет уменьшить массогабаритные параметры катушек при сохранении или улучшении значений добротности и активного сопротивления."
    • На вход цап подключить транcформатор spdif 1:1 для развязки. Я мотал и на маленьком ферритовом колечке, и использовал трансформатор от сетевой карты/материнки/роутера RJ45, всё работало.
    • Услышал я на YouTube очень не скромное утверждение : "В результате я получил схему с невероятными, прежде не достижимыми, общепринятыми параметрами превосходящими все, что я где либо встречал до сих пор."       А.Соколов
    • WinXP как правило, использовалась в 32-битной версии. Плюс к этому спец драйвер который дает прямой доступ к портам (встроен в программу-оболочку или отдельный). А вот 10ки как правило, все используют 64 бит версии (ибо памяти сейчас добавить можно, хотя бы до 4) , а тут уже не все (особенно старые) программы могут работать. Как вариант, можно пробовать запускать программу в режиме совместимости (с определенной версией Винды), но это далеко не всегда работает.
