Маркировка варистора
Гость Жёлтый
Товарищи, беда! Сгорел варистор (по всей видимости пламенем) надо заменить. Есть только обозначение на корпусе, т.е. надо по маркировке вычислить его характеристики. Двухчасовой сёрфинг интернета результатов не дал.
Маркировка GE H Y9 4417
Варистор стоял в блоке управления двигателем Понтиак, предположительно в цепи питания форсунок.
@Гость ЖёлтыйДавай фотку  детали
А почему ты думаешь что это варистор , а не конденсатор например ?
Какого года и какая модель понтиака
А нельзя точно прозванить где стояла эта деталь
Фото не получиться. он обуглен да не узнаваемости и уже выпаен. на плате обозначен как RV1
Poniac Trans Sport '90 ЭБУ 1228838
Прозвонка не помогает, упирается в окружающие диоды.
@Гость Жёлтый Один из выводов на минус идёт ?
Возьми включи блок в открытом виде и замерь напряжение на этом месте где стоял варистор
@vas320 Да, один из выводов на минус.
Подключить пока нет возможности, авто в процессе полной пересборки, вся электрика лежит в сторонке.
Кроме напряжения его работы есть же ещё параметры, насколько  понимаю?
@ROMMo нет, увы больше таких нет, было бы в разы проще.
зато есть кусок схемы....
Можно (даже  лучше) поставить супрессор
Вот такой
1,5KE24
И ещё вопрос -  ты выяснил почему он сгорел ?
Может отсоединили акум во время работы двигателя ?
@vas320 Скорее всего, когда у меня оборвало приводной ремень, перебило провода на форсунки и чуток коротнуло. наверно в этот момент.
может и клему скидывали... всей истории машины не знаю...
11 час назад, vas320 сказал:
Ну не скажите. Супрессоры достаточно медленные. Варисторы более быстродействующие. Вот после варистора можно и супрессор поставить для дополнительной защиты. И что то не вижу в схеме предохранителя. А без него все это безсмысленно
Изменено пользователем musa56
