ЦАП из ШИМ для частотника 0...10В
artos5
Добрый день уважаемые! Требуется сделать формовку кирпича на заводе . Думаю как проще и не в ущерб качеству реализовать задачу . Так как времени дали очень мало.
Нужно по двум энкодерам "нарезать" кирпич по размеру . Можно ли сделать ЦАП из ШИМ ? Кто делал такое? Или лучше все таки сделать на настоящем ЦАП ? К примеру mcp4921.
Думаю что ЦАП на MCP4921 гораздо лучше чем из ШИМ , поэтому заказал 2 шт. таких ЦАП . Лучше перестрахуюсь :)
Еще вопрос :
Кто как делал?
Есть два енкодера на 2048 импульсов . Один стоит на проход глиняного пласта "квадрата под кирпич" , второй на валу двигателя , который отрезает по размеру этот квадратный пласт по размеру.
Частотный преобразователь управляет мотором .
Я думаю сделать так: на первом енкодере (глиняный пласт) делаю инкремент буфера ЦАП (0..10В для ПЧ) , а на втором соответственно декремент . Кто что посоветует?
Получается старая плата похоже что работала именно так.
Накуа, простите за французский, переходить на аналог? Энкодэры дадут позицию со свойственной им точностью, от них и плясать.
Аналог нужен для частотника от 0.. до 10В частота от 0 до 50Гц. А частотник управляет мотором а мотор проволокой, которая отрезает .
