Тактирование HSE
STAS87
Доброго времени суток, никак не получается синхронизировать несколько плат. Для примера брал две платы, STM32F407vg, с одной хотел за тактировать другую. В кубе настраиваю hse bypass и с первой платы на ногу PH0 подсоединяю провод от ноги другой платы PA8. Анализатором смотрю что при подключении питания hse bypass не срабатывает и плата начинает работать от своего кварца. Кто то может настраивал внешнее тактирование?
Так не правильно. Нужно по документации делать.
1 час назад, STAS87 сказал:
Там же часовой кварц, что должно быть? Все он правильно работает, так и должен.
Куб то такое...
Изменено пользователем MasterElectric
Завтра тогда буду пробовать без Куба настраивать.
44 минуты назад, MasterElectric сказал:
Может я не правильно понял написанное, но две платы изначально на разных частотах работали
22 минуты назад, MasterElectric сказал:
Да причем тут частоты, как ты собрался тудой тактировать МК?
Через HSE bypass, нет? Насколько я понимаю он для этого и создан. В документации написано osc_in - это ph0
Ну да, с часовым кварцем это я перепутал извини) там вроде в Кубе косячек, я просто им не пользуюсь, но где-то видел такую информацию, лучше уже через регистры конечно + в скрипте нужно убрать вызов настройки тактовой. А какая задача, синхронизировать можно таймеры, а тянуть тактовую между платами не очень хорошая идея как по мне.
5 часов назад, STAS87 сказал:
А это как? откуда у него кварц, я и подумал что не туда прицепил раз есть кварц.
Вообще идея такова, есть приемо передатчик который тактируют другое устройство и общается сним по usart. хочется вклиниться(что то вроде перехватчика) и смотреть, при необходимости корректировать данные через STM32f4. Соответственно ST надо тактировать от основного приемо передатчика. Я конечно регистрами еще не пробовал, как писал выше только через куб. Пока нет питания при подаче на PH0 шина с ногами PD тактируется от  приемо передатчика, как только подается питание идет разсинхрон. вообщем надо смотреть внимательно настройки тактирования. А так как, откровенно говоря я не сильно в этом силен понадеялся на куб.
А разве USARTу ST не надо знать тактирование что бы быть с ними на одной "волне ". там на кривенькой картинке еще общей земли не хватает конечно.
1 минуту назад, STAS87 сказал:
Любому UART надо знать только скорость передачи данных. А от чего он тактируется, дело пятое. Главное, чтобы при данной частоте можно было выставить необходимую скорость с небольшим отклонением.
Мне показалось отличной идеей просто синхронизироваться по CLK, ведь скорость надо знать а я только догадываюсь какая она там. Или как то ее перехватывать и высчитывать?
Без знания скорости никакая синхронизация не поможет. Скорость задается настройками МК, а не тактовой частотой. А выясняется скорость элементарно, подключить USB-UART адаптер и через COM Port Toolkit или что-то аналогичное, щелкать скорости в настройках, пока не появятся осмысленные данные.
Спасибо за советы, я думал все проще. Скорость передачи данных я подбирал  одинаковые,как мне казалось,   ничего не вышло. Подключал анализатор и увидел что импульсы на clk разные, отсюда вся идея синхронизации и появилась.
Изменено пользователем STAS87
Там usart, как в Sim картах. В st насколько я помню даже специальный режим usart есть чтобы общаться с сим. Т.е скорости все сразу настроены и т.д.
Только что, STAS87 сказал:
Прям специального режима нет, но есть синхронный режим UART, когда вместе с Rx/Tx идет тактовая частота и тактирует модуль UART. Весь остальной МК при этом продолжает работать от своей собственной тактовой частоты. Но, насколько мне известно, он может только сам выдавать тактовую, а принимать ее не умеет. Поэтому тут проще выяснить на какой скорости работает UART в железке и запустить свой UART на этой же скорости.
чтобы работать с UART особых бубнов с синхронизацией тактовых частот не нужно. Иначе что бы это был за интерфейс такой? ИМХО, проблема какая то надуманная. Толерантность порта достаточная даже для отклонения в 5%, что с тактовой частотой даже в страшном сне не случается. Если идут ошибки по линии, просто сбрасываешь скорость и толерантность к ошибкам возрастает сразу. 9600 вообще режим практически железобетонный, если линия конечно не километровая
В 06.08.2017 в 12:56, dosikus сказал:
А это что ? -Smartcard mode
Да, он самый.
И если к примеру я захочу перехватывать данные от телефона до сим карты через STM32f4 я считал, что перехватчик должен тактироваться на одной частоте сними. Просто общаться с симкой я могу а вот что бы перехватить поток данных не соображу что надо, скорости то одинаковые, такты разные
6 минут назад, BARS_ сказал:
Здесь он никак не поможет
Да я уже эксперименты начал над симкой, APDU команды шлет, ответ получает. а вклиниться никак
    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингредиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
