Тактирование HSE
STAS87
Только что, BARS_ сказал:
Опишите подробнее свой девайс
Вообщем, на сегодня это выглядит так(все что было до этого я пока оставил в стороне пока не пойму до конца пару моментов): Прочитав статью про смарт карты я решил провести эксперимент. подключился к сим карте через STM32F4, получил от нее ATR, пообщался с ней, вроде все ОК. Теперь как я захотел всунуть этот STM между телефоном и симкой что бы просто смотреть как они общаются. Перенастроил  stm один usart подключил к симке другой к телефону, что бы принимать данные и тут же их отправлять.Так вот телефон сразу при инициализации симки говорит что как бы не сим это, видимо я ответ где то задерживаю или опять это тактирование разное. Тактирование я беру от телефона на симку напрямую(да и через ST пробовал, единственное мне пока опять же не удалось взять и заактировать от телефона и симку и st, что то я туплю в настройках, хотя весь эксперимент именно для этого и задумывался, это походу стало интересно все остальное )
Там сейчас почти все тоже самое как и на моем рисунке выше только еще RST проводок появился
Поищите документацию на сайте STM о работе в Smartcard mode.
И все же для подобных задач, крайне желательно наличие сниффера или ЛА.
Изменено пользователем dosikus
Я тут подумал что отлавливать сигнал в отдельный буфер это одно а если я хочу еще его модифицировать снифер наверное не очень подходит.
4 минуты назад, dosikus сказал:
Да со Smartcard mode на удивление я быстро разобрался, ведь общаться с симкой получается, между встать не выходит.
Как то надо синхронизироваться наверное, и обмануть телефон что ли
Изменено пользователем STAS87
Только что, STAS87 сказал:
А в чем проблема выяснить скорость общения телефона и настроиться на нее же?
3 минуты назад, BARS_ сказал:
Я вот как упертый баран, просто не понимаю, мне все кажется что скорости одинаковые, а если смотреть через saleae logic такты от телефона когда идут вверх у ST вниз, и мне все кажется что в этом дело, а проверить не получается по той причине что не могу заставить работать ST(usart) от тактов телефона
наверное все потому, что уарт с двух сторон активный интерфейс и заставить контроллер синхронно тактам телефона отдавать данные не получится. Симка это умеет, а контроллер нет. Как только у телефона пропадает хоть один бит при обмене, он считает, что симка битая и вам об этом прямо говорит. Вернее не говорит, а просто тупит что сим нет.
Единственный вариант хоть что-то сделать с этим - реализовать софтовый эмулятор сим в контроллере. Иначе говоря - эмулировать симку ногодрыгом как совершенно пассивный девайс. Вопрос только в том - с какой целью все это вытворяется? Что-то мне подсказывает, что цели не совсем благородные
19 часов назад, mail_robot сказал:
Каковы бы не были цели, уровень знаний таков что вреда не будет))))) как и у многих интерес который заставляет овладевать знаниями.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
