Ремонт кассетного магнитофона "Silver 1009"
Eknous
У меня есть кассетный магнитафон silver 1009. И я уже 1.5 месяца мучаюсь над его ремонтом. В данный момент у него не работает один из слотов кассет и звук. Я схем не смог найти. Пожалуйста помогите найти схему.
Блочная схема слишком общая, её можно применить к любой китайской мыльнице, а если выкинуть цветомузыку, то и вообще к любому переносному аппарату. Да и зачем она вам? Вы по этой магнитоле курсовую что-ли пишете?
Совет: определяйте состав микросхем, ищите даташиты на них и по типовым схемам ориентируйтесь.
9 минут назад, Eknous сказал:
Это не китайская продукция
Вот это откровение! Это самая, что ни на есть одноразовая китайская туфта...  подвальная...
Её в те то времена чинить, даже в руки взять,  было противно, а уж теперь...
Если есть интерес, то по совету выше, иначе никак.
3 часа назад, Eknous сказал:
это тебе продавец сказал? :D Он тебе не соврал ---- Это эксклюзивный шведский экземпляр мафона для сортиров президентов! :)
В народе так и называется - "пукалка китаЁзная"
Парни, когда привезли этот магнитафон, тогда я еще не родился! Я понятья не имею где он был создан. И да, мне 11,а ругаться грязным жаргоном ЗАПРЕЩЕНО!
Изменено пользователем Eknous
Ты хочешь сказать, что в свои 11 лет ты полез ремонтировать эту гавнокитаезину? Гений или самоуверенный очень? Так тут посложнее, чем из кубиков башню строить и намного.
А разве дети в 11 играют в кубики и не могут быть радиолюбителями? Да я сейчас мультиметр чиню.
В 07.08.2017 в 08:25, Eknous сказал:
Что значит не работает один отсек ? не крутит или не воспроизводит ? и какой именно,если записывающий-с большой вероятностью переключатель.
нет звука вообще-откинуть мыргалку\проверить.Не появился-менять микруху выходную.Вероятность такую найти небольшая,я в своё время подобную делал по Очень большой просьбе(хотя советовал выкинуть) девушке.Так даже искать не стал-тупо на ун7 сваял\родной обвес весь выкинул и платку сверху прям на плату прикрутил.Пока  с девушкой был в .....отношениях-работало :rolleyes:(потом не знаю).
В кассетнике(возпроизводитель) механизм не работает, а звук-с выхода усилка
@Eknous  Там один двигатель на оба кармана-смотрите пассик.По ус сказал-проверяйте.
А вообще вам правильно говорили-помойка по нему плачет.(Если только потренироваться как начинающему)
Механику не восстановите(не найдёте ни шестерён,ни фрикционов),да и смысла нет.
Вы начинающий радиолюбитель-начинать с трупов(их не реанимируют,их хоронят) не советую.
Начните с чего нибудь своего.Оптимально на микрухах,усики на тда например.
Наушник ТОН-2 1600 Ом, через конденсатор 0.1 мкф щупы от тестера, и покаскадно проверять пропадание / прохождение сигнала . А ЛПМ делать - это в наше время надо иметь большой запас  магнитофонов-доноров. На сайт Шизаудио Вам нужно ( поучиться ).
21 час назад, TLY сказал:
Как то не приходилось реанимировать рабочие аппараты, да и зачем?
..... тут голодных не кормят.  Уходи. - услышал Насредин от чайханщика.
- Глупец. Ты кормишь только сытых ?...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
1 минуту назад, Rede RED сказал:
А почему он труп? Он включается, радио работает, почему вы подумали, что из-за отсутствия звука и старости он труп?
@Rede RED
Если в вашем понимании у @Eknous  рабочий аппарат:не работает одна лпм(без фактической возможности восстановления) и дохлый унч ,тогда мы расходимся в мнении о трупах.
+ учитывая уровень знаний автора-вероятность реанимации стремится к ......-потому и был дан совет забить на это дело,и начать с простеньких самоделок.
Упс....
5 минут назад, Eknous сказал:
А кто писал .....у него не работает один из слотов кассет и звук.... ?
Изменено пользователем TLY
Простите, я сказал неверно. Дело не в усилке: При очередном тесте я взял плату эквалайзера и звук исчез. Наверное где-то разрыв.
36 минут назад, TLY сказал:
38 минут назад, Eknous сказал:
Изменено 23 минуты назад пользователем TLY
Когда я включаю радио, цветомузыка работает. Звук->усилитель-->цветомузыка        Звук->усилитель -x-> выход(динамики)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на схеме были сняты осциллограмы на рабочем аппарате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
    • Давно уже 85% сервисов так работают. Реально грамотных еще надо поискать.
