Чтение после записи, SPI не принимает байт, STM32F3+L3GD20
Сёха
Всем привет! Пробую работать с акселерометром L3GD20, установленным на плате STM32F3 Discovery. Читаю регистр WHO_AM_I (0Fh)...
SPI1_CS_Set(LOW);
SPI1_DR = 0x008F;
while (!(SPI1_SR & (1<<1)));
SPI1_CS_Set(HIGH);
USART1_SendByte(SPI1_DR>>8);
...получаю вразумительный ответ 0xD4. Теперь читаю CTRL_REG1 (20h), ответ 0x07. Записываю в него 0x1F...
SPI1_CS_Set(LOW);
SPI1_DR = 0x0F20;
SPI1_CS_Set(HIGH);
И заново читаю (20h), чтобы проверить, но SPI1_DR пуст!!!... не смотря на это анализатор показывает что акселерометр ответил верно...
Считать регистр акселерометра получается только со второго раза... Почему так??? Что я упускаю???
По всем вопросам в Скайп... sergey.boreysha
Может я чего не понял, но вообще spi так и работает. Посылаешь команду, тебе приходит ответ на прошлую, если следующей команды слать не нужно, а ответ нужен то ff послать. Возможны конечно варианты, но в основном так.
11 минуту назад, GOR23 сказал:
У автора SPI обмен двухбайтовый, то есть за один раз посылается байт команды и тут же второй байт для считывания ответа.
3 часа назад, Сёха сказал:
но SPI1_DR пуст!!!
Что значит пуст? Какая-то комбинация нулей-единичек должна быть обязательно :) Или Вы по УСАРТу отправляете принятый байт на комп и на экране пусто?
2 часа назад, Вуйко сказал:
А где сам код чтения из регистра данных? Ошибка там где-то может быть.
В топике!
1 час назад, Yurkin2015 сказал:
Что значит пуст? Какая-то комбинация нулей-единичек должна быть обязательно...
Пуст это когда в регистре комбинация из нулей!)))
    • Я использовал экранированный провод две жылы и экран как земля. Это нормальный вариант или нет?  Я корпус резистора просто на землю кинул  Вот схема регулятора
    • Если 50, 100 Гц или всякие "цоканья", припаяйте к металическому корпусу резистора провод и подключите к минусу блока питания, в этом случае корпус сыграет роль экранировки, у меня в моëм ушнике это очень сильно снизило шумы. Также сигнальные провода вместе с земляным проводом лучше свить в "косу", это тоже сильно уменьшает шумы. Вот как это сделано у меня:
    • Как раз вот только что поставил,он с тонокомпенсауией небольшой, за счет этого проблема с средними ушла, но от него шум какой-то сильный  Фон белый у меня на колонках такой же шум когда они просто включены, а вот с регулятором появляется писк и цокот, я этим регулятором раньше громкость колонок регулировал, но для усилителя смд деталями собрал
    • Фон какого характера? Просто равномерное шипение как "белый шум", или с "потрескиванием" или "цоканьем"? Или вообще радио принимается? Если предпоследние варианты то это БП, можно также попробовать заземление у БП отключить и проверить не ушло ли это. Если последний вариант, то у вас усилитель таки возбуждается, но по идее такого происходить в этой схеме не должно. Если самый первый вариант, то возможно это просто помехи самого усилителя и это его нормальный режим работы. Если так, то этот шум не убрать. А, и ещë. Если шум у вас частотой около 50 или 100 Гц, то либо провода или регулятор ловят помехи, либо неверно разведена земля на плате. Но последнее мы сделали правильно. Можно до ~24 вольт, но нужно заменить резисторы которые подключают диоды к линиям питания на более высокоомные, ибо схема не имеет стабилизации тока покоя выходного каскада и при повышении питания без изменений в схеме ток покоя спалит транзисторы. Вам больше 12 вольт думаю особо нет смысла подавать, их должно вполне хватать. По идее нет. В этой схеме ОУ просто усилитель напряжения который увеличивает входной сигнал по амплитуде и подаëт его на выходной каскад для того чтобы тот в свою очередь увеличил ток с которым может управлять нагрузкой этот сигнал. ОУ тут не может увеличить ток покоя выходного каскада, подать на базы транзисторов слишком большое напряжение или например открыть сразу оба выходных транзистора. Так что дело было в транзисторах или у вас где-то при пайке очень мощная статика проскочила которая эти транзисторы пробила.
    • Да вроде должно хватать на 60 Ом нагрузку.
