Полосовые фильтры на ОУ
В общем  решил собрать спектро анализатор, спаял фильтр , подключил , на частотах 8кгЦ и 16 кгЦ  индикатор всегда на максимуме . фильтр звенит.(осцилографа нету , проверял фильтр на слух через наушники , очень сильный звон ) для фильтра расчитал следующие параметры :С1=С2=С = 10nF  на 8 кгЦ R1=3978, R2= 50, R3= 79577 .   на 16 кгЦ R1= 1989, R2= 25, R3= 39788   . Сопротивление в ОМах. Рисунок фильтра прилагаю.Расчет производил согласно этой ссылке  http://cxem.net/beginner/beginner130.php
R4, R5 не расчитывал источник питания двухполярный + /- 6 вольт ОУ - LM358P купил на алиэкспресс.
Помогите  с фильтрами . Как вообще бороться со звоном в фильтрах.
Данная схема - для однополярного питания. У Вас же - двухполярное.
Убираете R4R5 и садите неинвертирующий вход прямо на общую шину.
я так и сделал. все фильтры работают отлично кроме 8 и 16кгЦ
кстати интересно было то что когда подключил к  фильтру наушники с убавленным регулятором громкости фильтр звенел , как только  на регуляторе сделал звук на максимум  звон стал на порядок меньше.
Не исключено, что такую частоту LM358 просто уже "не тянет" по быстродействию и ООС из-за задержек в ОУ превращается в ПОС.
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/323-быстродействие-оу-по-сравнению-с-компараторами/
Это один из самых "голимых" ОУ. "Дешевка", так сказать. И по параметрам - тоже.
Попробуйте TL081/2/4 (одиночный/сдвоенный/счетверенный). Он тоже недорогой, а частоту "тянет" до 3 МГц.
Есть и лучшие, но они дороже.
Спасибо.Буду приобретать их и пробовать дальше.А что если звон продолжиться. Может я конденсатор слишком большой емкости подобрал для такой частоты?(Другого не было)
Вот если "зазвенит" - тогда и будем думать.
Цитата
Переживаем неприятности по мере их поступления...
Но конденсаторы навскидку действительно слишком большой емкости.
Для сравнения: http://cxem.net/sound/light/light125.php (Подраздел "Конвертер звука в свет (Sound-to-Light, S2L)")
На ноги питания питания ОУи землю ,прям на ноги непосредственно -конденсаторы блокировочные на 0,1-0,33 мкФ керамические,лучше СМД X7R.
Уже сейчас можно судить о том, что плата оттрасирована неверно.Это провал.
П.С. Лучше использовать готовую проверенную многими конструкцию. И, конечно же, учитывать все нюансы. То есть иметь знания. Без этого в сравнительно высокочастотную аппаратуру лучше не лезть.
П.П,С. Одно применение 358 уже о многом может сказать, поэтому о уровне знаний и понимания лучше не спорить.
Евгений
какая плата ?  я только схему выложил .и 16 килогерц это разве высокочастотная аппаратура ? Заменил я ОУ на TL082  и все без проблем заработал . на плате у меня конденсаторы и так все в притык стоят. Мне спектроанализатор то нужен не для  всяких там расчетов а просто в усил поставить.Кстати TL 082 для эквалайзера подойдет ? как она для звука ?
10 часов назад, tipareal сказал:
Для 358-й - "высокочастотная": http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/323-быстродействие-оу-по-сравнению-с-компараторами/
