Ремонт беговой дорожки
ilyafed
Добрый вечер! Сгорел контроллер беговой дорожки! плата KING-I 900176/75(2)
заметил на плате сгорело реле oz-ss-112lm1 и рядом резистор(r17) До сгорания, поднялись обороты двигателя и пошел дым! Надо найти причину сгорания!
3 минуты назад, ilyafed сказал:
интересно самому отремонтировать
тогда вперед - карандаш, бумага, отрисовать фрагмент схемы, приборы в зубы - измеряешь, находишь причину - меняешь и получаешь рабочее.
Или ты думаешь, что ты получишь на блюде готовый ответ или тебе напишут полный мануал по ремонту на несколько страниц?
Вряд ли. Даже если кто то сталкивался,лучше к спецу. Дело в том,что это следствие. Причину надо установить
4 часа назад, ilyafed сказал:
распространенная проблема
Очень распространённая. Почти ежедневно возникает подобная тема.
Многим почему то кажется, что ремонтировать сложную РЭА - плёвое дело. Достаточно выложить фото и спросить, какую деталь перепаять.
А диагностика с приборами придумана вурдалаками из мастерских, чтобы легче было "доить" клиента. :D
Многим так кажется, потому - что принося мастеру, он порой за считанные минуты находит причину и устраняет её, т.к. уже досконально знает схему и принцип работы. А то, что когда ему в первые принесли такое устройство он несколько дней его изучал, пыхтел и все получилось далеко не с первого раза, никто не думает.
 ilyafed
первое.
разобрать дорожку, сделать полное ТО,  вычистить и вымыть все дерьмо из под ленты, да и саму ленту с изнанки очистить и промыть.
все где надо смазать и собрать.
а потом уже просто поменять реле, ключевой транзистор и резистор контроля тока...
перегруз, перегрев, транзистор в пробое - дорожка на максимуме, резистор сгорел, все остановилось....
ну или сам выключил.
вперед - чини.)))
Изменено пользователем m593ak
4 часа назад, m593ak сказал:
ключевой транзистор
перепаял реле и резистор,все собрал,дисплей работает,но мотор не работает.На выходе 174 вольт постоянки. Сопротивление мотора очень малое.
Если что модель c8apa1
Подайте напряжение напрямую на мотор минуя схему, в качестве защиты используйте предохранитель или лампу накаливания
соответствующей мощности, тем самым проверите мотор. Или вместо мотора включить лампу, тем самым проверите плату.
Изменено пользователем vaskapro
9 часов назад, ilyafed сказал:
мотор же работает от постоянного напряжения
ЛАТР вам в помощь и диодный мост, если нету используйте 2й вариант.
9 часов назад, vaskapro сказал:
Вместо мотора включить лампу, тем самым проверите плату.
ilyafed
Чтобы было проще ремонтировать - нужно скарандашитить часть схемы.
Если сам не сможешь - выкладывай четкие фото с двух сторон .
еще раз повторю. перед сборкой сделай ТО дорожке, даже здесь на сайте есть есколько тем про ремонт дорожек и все они заканчивались после профилактики....
проверил стабилизаторы,один вылетел,другой цел,завтра поеду покупать,и проверю мотор
19 часов назад, Гость _MAVR_ сказал:
да пока без этого обойдусь,а так да, надо набираться опыта в этом деле)
Изменено пользователем ilyafed
    • Они сами не остановятся, пока не обсудят все процессоры и чипсеты, вы открыли ящик Пандоры..
    • Попытаться отыскать улетевший корпус конденсатора поблизости от места установки платы. Срисовать часть схемы с этим конденсатором, понять, какую функцию он выполняет, при каком напряжении работает и поставить подходящий "по смыслу". Искать в сети фото этой платы, где виден номинал конденсатора или владельцев такой-же, которые могут посмотреть. Не лишним будет оценить возможные причины взрывания конденсатора и способы предотвращения этого в дальнейшем.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
