Мультиметр VICTOR VC9808+
Metalll
Спасибо за ссылку!Эта схема у меня есть но она на прибор vc9808 без плюса,моя отличается,на плате АЦП на 44 вывода ,хотя написана маркировка ES5108 а он по даташиту на 48 ног ,на плате есть ещё маркировка VC9808-1 V0.5 ,на второй плате VICTOR 9808-2 (V0.5) гугл о них конкретной информации не даёт (
не ищи - родной не найдешь - их китаезы по пять раз на год тусуют ...
Задавай конкретный вопрос с фото ... тогда может что-то и получится
Фото платы,транзисторы Р-канал мосфет Si2301DS (A1SHB) , N-P-N биполяры 2SC1623L6 (L6) звонятся адекватно , на микросхеме слева от АЦП стёрта маркировка , похоже какая-то НС74ХХ   какая-то логика
В режиме измерения напряжения на "бордовом конденсаторе" 22нф*250В ,который ниже АЦП при подаче постоянного напряжения 3,4 вольта на щупы появляется слабый меандр , другие напряжения не пробовал , при этом на ЖКИ 1,78 вольта показывает
1 час назад, Metalll сказал:
это хорошо ... а что на самом индикаторе? то, что там динамическая индикация - тебе ведомо?
это и есть показания индикатора , при подаче напряжения на щупы тестера на конденсаторе , который под АЦП ( тёмно-красный,большой ) появляется меандр очень низкой частоты и маленьким размахом по амплитуде , но от кондёра дорожки идут только к АЦП , и он не участвует в цепи генератора АЦП , т.е. между АЦП и гнёздами для измерения ещё что-то стоИт, пробовал прозвонить по дорожкам , но это крайне геморно , и в итоге ничего не вышло (
тогда у тебя проблема в делителе входном, если
5 часов назад, Metalll сказал:
при подаче постоянного напряжения 3,4 вольта на щупы ... на ЖКИ 1,78 вольта показывает
Я перемерял уже ВСЕ резисторы , криминала не обнаружил , да и тему не создавал бы , если бы дело только в делителе было , потому и спросил про схему , а то как слепой котёнок ковыряюсь в нём , резисторы перед проверкой выпаивал если что
Тогда качай книгу Бирюкова - там расписаны 7106(7) АЦП -  на примерах КР572 серии. В Твоем мультике - она в другом корпусе - и смотри все ключевые напряжения на ней.
http://pro-radio.ru/measure/13196/ - все про ЭТО есть ...
  • 4 месяца спустя...
Metalll
Такая же проблема с мультиметром VICTOR VC9808+.
Разобрал его и выпали лепестки на переключателе.
Перерыл весь интернет.
Вариантов этого мультиметра много, но мне подошел ваш вариант.
Не могли бы вы показать фото переключателя с обратной стороны?
  • 6 месяцев спустя...
Случилась такая же беда с мультиметром vc9808+. При разборке вылетели контакты галетного переключателя. Люди добрые прошу помощи. Мультиметр такой, как у @tagpin и @Metalll . Нужны фотографии контактов с обоих сторон галетного переключателя. Буду очень признателен за помощь.
В 27.08.2018 в 08:34, northeim сказал:
Имеется VICTOR VC9808+, как у Metalll и tagpin.
Беда такая же – разобрал, выпали лепестки. Metalll, tagpin, помогите, пожалуйста, с расположением лепестков  с обеих сторон переключателя. Спасибо.
  • 1 год спустя...
В моём VICTOR VC9808+ Положение верхних лепестков-контактов такое же как на фото у Metalll. Прикладываю фото правильного положения перемычек с нижней стороны диска выбора режима измерений. Перемычки в положении переключателя 200mA. Биполярные транзисторы в корпусе sot23 с маркировкой L6  можно заменить на 2SC3142  c   J3 маркировкой или bc848 c маркировкой 1K* . В моём приборе в результате установки самопального предохранителя на цепь измерения 200mA оборвался резистор на 0.1 Ома на входе в делитель. После замены резистора прибор снова способен мерить ток.
Изменено пользователем Алексей1979
дополнение
03.03.2020 в 14:19, Алексей1979 сказал:
Давно не заходил в тему, а тут есть изменения.
 Алексей1979 Спасибо, но чего то мультиметр не заработал.
черт дернул купить себе такой мульт
Кто нибуть его пытался отклабровать ?
в магазине перебрал 3шт .. выбрал который хоть что то показывает на пределе mH .  индуктивность - ради нее и брал !
измеряет погоду на луне .. примерно на 24 Меньше чем нужно , но не точно и не повсем диапазонам ..
Вот думаю , внутри вроде же должно быть - судя по фоткам выше , крутилки всякие юю может можно его в чувства привести ? .. мульт с кнопкой слева REL min max и пределами только mH и H для индуктивностей
С уважением , Сергей.
Ко мне можно на Ты обращаться ...
23 минуты назад, Stranger21 сказал:
У прибора другой функционал  А mH то как дополнение ....в этом классе от него ждать точности не следует
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
37 минут назад, Stranger21 сказал:
Лучше их не трогать - боюсь, что только хуже можно сделать по другим параметрам.
Да от него другое и не нужно вообще .. пофигу .. дома и так три мульта .
только ради L купил ...
Первый вообще Минус 120 всегда делал .. итог до все дома нашел все показывал 0.000
Этот хотябы 22 показывает как 9 , но какаято дикая не линейность .
Самое плохое что их версий как грязи . В более старой версии . там есть крутилки даже подписаны на Индуктивность и емкость .
Вот в этом не знаю
Думаю что сорву я эту пломбу нафиг и полезу крутить ..
Хотел купить "проф прибор" чтобы заменить китайский мультетестер . Так как его точность измерения L не высокая , и около 10-20мкгн он показывает как резистор как правило вообще .
Разобрал
НИ ЕДИНОЙ крутилки нет (
Кроме Индуктивности у него проблемы и с напряжением . вместо 5.01 показывает 5.09 , вместо 8.55, показывает 8.63
Попробую здать нафиг это говно в магазин ..
