Онлайн-симулятор FoxySim
Всем привет! Я создал этот онлайн-симулятор для своих студентов, изучающих курс теоретической электротехники. Симулятор предназначен для моделирования линейных электрических цепей постоянного и синусоидального тока.
Ввод информации о схеме моделируемой цепи производится в текстовом виде, а вся обработка выполняется на сервере, что позволяет использовать симулятор FoxySim на любом устройстве, имеющем доступ в Интернет и оснащенном браузером.
Адрес симулятора: http://foxylab.com:7777/
Исходный код симулятора написан на языке программирования Go. Алгоритм расчета основан на использовании модифицированного метода узловых потенциалов (англ. MNAmodified nodal analysis).
Описание симулятора - https://acdc.foxylab.com/foxysim
Пример расчета линейной цепи синусоидального тока:
схема цепи:
список соединений:
результаты моделирования:
Пример расчета трехфазной цепи:
схема цепи
список соединений:
Пример расчета цепи постоянного тока:
схема цепи:
список соединений:
Мучаете студентов:D, ТОЭ и так сложен для понимания некторым, так ещё и программирование схемы, которое для многих вообще темный лес. Хотя мне в своё время интересно было бы скорее всего.
В симуляторах есть такой минус, что вместо того, чтобы посчитать баланс мощностей, студент полезет проверять расчет сразу в симуляторе.
А в остальном - отчего же. Пусть будет и такой симулятор. Причем - никакой графической оболочки.
С программами схемотехнического моделирования я работаю еще со времен EWB 3.12 и SwitcherCAD-а :-) "Поделие" "Панамы" Майка исключительно удобно при расчете переходных процессов! Но в симуляторах на SPICE-движках крайне неудобно рассчитывать линейные цепи синусоидального тока (однофазные и трехфазные) - а это половина первой части ТОЭ и треть второй. Но это естественно - их  AC режим не заточен под это (в спайсе IC в аббревиатуре не зря).
Мой симулятор выдает для элементов цепи комплексные токи, напряжения, потребляемые активные и реактивные (!) мощности, а для источников и комплексные (!) мощности, позволяет без затей включить в цепь амперметры, вольтметры, ваттметры (! - хотел бы я посмотреть на реализацию в SPICE метода двух ваттметров), фазометры (!).
Ну и для постоянного тока можно амперметры, вольтметры, ваттметры включать, токи, напряжения,мощности для элементов выдаются - например, баланс мощностей сразу виден. Этот симулятор не для схемотехников, а для студентов. И ручное составление списка соединений заставляет хоть немного думать (вместо мартышачьего составления схемы мышкой).
Изменено пользователем FoxyLab
Добавил индуктивную связь и управляемые источники.
Кстати, вот пример трехфазной цепи, обвешанной изм. приборами:
.ac 50
va 1 0 {e} 0
vb 2 0 {e} -120
vc 3 0 {e} 120
.param e 220
pw1 1 4 1 3
pw2 2 5 2 3
paa 4 6
pab 5 7
pac 3 8
r1 6 9 500
l1 7 9 300m
c1 8 9 50u
pva 6 9
pvb 7 9
pvc 8 9
pvn 9 0
.end
Добавил компонент Z - комплексное сопротивление (только для режима AC, естественно).
Вот немного упрощенная схема задачи из РГР по ТОЭ (трехфазная цепь):
А вот список соединений и результаты симуляции:
Цитата
.AC 50
VA 1 0 {E} 0
VB 2 0 {E} -120
VC 3 0 {E} 120
.PARAM E 220
PW1 1 4 1 3
PW2 2 5 2 3
Z1 4 6 8 30
Z2 5 7 12 -50
Z3 3 8 10 90
Z4 6 7 15 0
Z5 7 8 6 -30
Z6 6 8 18 60
.END
Добавил новые директивы:
.DEG - вывод фаз в градусах (по умолчанию):
.RAD - вывод фаз в радианах:
.FIX - вывод значений с фиксированной точкой (по умолчанию):
.SCI - вывод значений с плавающей точкой:
Пример решения задачи по определению входного сопротивления цепи синусоидального тока ( подключаем на вход источник тока 1 А - напряжение на нем будет равно комплексному сопротивлению)
Список соединений:
.ac 40
ia 1 0 1 0
r1 1 2 10
l1 2 0 50m
l2 2 3 30m
c1 3 0 50u
r2 3 4 20
c2 4 0 70u
.end
Решение в симуляторе:
А вот для сравнения решение в MathCAD:
Как видно, ответы совершенно идентичны.
А вот расчет входного сопротивления для цепи постоянного тока:
Список соединений:
.dc
ia 1 0 1
r1 1 2 145
r2 1 3 739
r3 2 3 100
r4 2 0 269
r5 3 0 512
.end
Результат моделирования:
И для  сверки маткад:
Добавил варметр.
Вот схема с ваттметром, варметром, фазометром и амперметром:
Список соединений выглядит так:
.AC 50
V1 1 0 100 0
PW1 1 2 1 0
PQ1 2 3 2 0
PF1 3 4 3 0
PA1 4 5
PV1 1 0
R1 5 6 50
L1 6 7 100m
C1 7 0 80u
.END
Результаты расчетов содержат показания приборов, а также токи, напряжения и мощности отдельных компонентов:
Добавил для режима AC:
возможность задания фазы в градусах или радианах:
если значение фазы  не задано, то оно принимается равным нулю;
нач. фаза в градусах - по умолчанию или символ d в конце значения;
нач. фаза в радианах - символ r в конце значения
возможность задания линейной или круговой частоты:
линейная частота в Гц - по умолчанию или символ f в конце значения;
круговая частота в рад/с - символ w в конце значения
Пример решения задачи из "Теория электрических цепей [Текст] : учебник для студентов электротехнических специальностей учреждений, обеспечивающих получение высшего образования / М. П. Батура, А. П. Кузнецов, А. П. Курулев ; под общ. ред. А. П. Курулева. - 2-е изд., испр. - Минск : Вышэйшая школа, 2007. - 605, [1] с. : ил., табл.; ISBN 978-985-06-1364-6"
Список соединений:
.DC
R6 4 0 2
V1 1 0 30
R31 3 1 12
R12 1 2 8
R23 2 3 12
R4 3 4 5.5
R5 2 4 7
.END
Результаты моделирования:
Результаты расчета и симуляции (3 ампера) совпадают.
Я так понял эта прога заточена не под практические задачи в реальной жизни, а чисто под методику преподавания ТОЭ. Ну и чтоб поиметь студенту моск.
 Она сделана для того, чтобы студенты могли проверить результаты своих расчетов (для лабораторных, РГР, контрольных). Хотя да, моска, как Вы выразились, чтобы понять это, у некоторых из них не хватает.
Длинные дроби мешают восприятию чисел, да и не нужна такая точность, думаю. Округлять до сотых будет лучше.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Только что, aitras сказал:
Да, наверно стоит добавить и для режима с фиксированной (.FIX) и для режима с плавающей точкой (.SCI) возможность задания числа десятичных знаков и значащих цифр соответственно.
Модифицировал директивы формата вывода чисел:
.FIX число_дес._знаков - вывод значений с фиксированной точкой (по умолчанию):
три дес. знака: foxysim_fix_3.png;
если число знаков не указано, то выводится шесть десятичных знаков: foxysim_fix_6.png
.SCI число_знач._цифр - вывод значений с плавающей точкой (в научном формате):
три цифры после точки: foxysim_sci_3.png
если число значащих цифр не указано, то выводится четыре цифры после точки: foxysim_sci_4.png
Добавил возможность ввода комплексных сопротивлений в двух формах, например:
в экспоненциальной форме
Z1 2 3 40 30      -> модуль 40 Ом, фаза 30 градусов
в алгебраической форме
Z1 2 3 40 30i      -> 40 + j30 Ом
Пример из англоязычного учебника
задача:
подготовка схемы к моделированию:
список соединений:
.ac
.fix 2
v1 1 0 173.2
r1 1 2 10
r2 2 0 20
z1 2 0 0 -11.55i
.end
Пример расчета и моделирования длинной линии из англоязычной книжки (да, я не люблю отечественные учебники ;))
Условие задачи.
Длинная линия подключена к источнику напряжения Vg = 10 ∠ 0° В с внутренним сопротивлением Zg = 40 Ом. К другому концу линии подключена нагрузка ZL = 20 + j50 Ом. Характеристическое сопротивление линии Z0 = 60 + j40 Ом, постоянная передачи g = 0,921 + j1 м-1, длина линии 2 м.
Результаты решения.
Входной ток (красный) 0,09303 ∠ -21,15° А
Входное напряжение (зеленый) 6,667 ∠ 11,62° В
Моделирование.
Список соединений:
.AC 1Mw
V1 1 0 10 0
ZG 1 2 40
TZ1 2 3 0 60 40i 0.921 1i 2
ZN 3 0 20 50i
.END
Как видите, результаты расчета и моделирования совпадают^_^
