Диммер для 3ф двигателя?
Доброе всем!
Озадачили меня на производстве. Есть двигатель дюже старый, но очень надежный. Примерно как на фото, но не он. (к двигателю подобраться тяжело). В общем у него сзади коллектор и 3 щетки. Несмотря на свои габариты огромные и вес - мощности в нем не сильно много - около 2 квт и 900 оборотов. Зато момент подходящий и может работать сутками не выключаясь. Просят реализовать управление скоростью этого движка. Они и сейчас им управляют - просто включая резисторы в цепь управления. Просят разработать тиристорный или симисторный регулятор. Но что то я не представляю как он может выглядеть для схемы 3ф регулирования. Пните меня плиз в нужном направлении...
Это ТАД с фазным ротором. Управление реостатами-штатное. Никакие диммеры нормально регулировать не будут! Если нужно повысить КПД, то коротите ротор, и ставьте частотник. Сами не сделаете 100%, утешит то, что для 2 кВт он будет относительно недорогим.
Как-то, за неимением лучшего, у подобного движка срезали заднюю часть вала, вместе с щёточным узлом, спаяли концы обмоток ротора и спрятали внутрь вала (вал сзади полый). Получился обычный двигатель.
49 минут назад, Sancta сказал:
Доброе всем!
Пусть и продолжают так управлять. Для данного типа двигателя ничего пока кроме резисторов не придумали...
У них главная претензия к управлению двигателем сейчас - обгорание контакторов переключения скоростей. Видимо во время переключения тянет дугу и контакты обгорают. приходится им выключать станок, чистить контакты. А это потеря времени, а работник на чистой сделке сидит - бухтит.
А стандартный частотник 3ф-> 3ф для этого годится?
Изменено пользователем Sancta
8 минут назад, Sancta сказал:
так проще сделать бесконтактное переключение
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Поступить следует, как  Dr. West, сделав КЗ ротор. А затем приобрести к двигателю частотник соответствующий мощности.
50 минут назад, Sancta сказал:
Годится, но нужно качественно коротнуть ротор. А чтобы не горели контакты, поставь в разрыв их RC-снабберы. Частотник- предпочтительнее.
1 час назад, Sancta сказал:
Как сие организовать?
на рисунке типовая схема управления двигателя с фазным ротором
вместо силовых контактов пускателей КМ3 и КМ4 ставите такие ключи(упрощенный вариант) из встречно параллельных тиристоров на нужный ток
58 минут назад, v1ct0r сказал:
Токи большие, напряжения низкие. Не всякий тиристор подойдет.
2 минуты назад, o_l_e_g сказал:
вы о чем, какие низкие напряжения и при чем здесь это? а токи те же самые что и на входе по каждой фазе
7 минут назад, o_l_e_g сказал:
конечно не всякий, а рассчитанный на ток потребляемый схемой с соответствующим запасом
1 минуту назад, v1ct0r сказал:
Могут сильно отличаться, нужно смотреть трансформацию.
согласен, предварительно нужно измерить ток ротора
49 минут назад, v1ct0r сказал:
просмотрел каталоги
у мощных (больше 50 квт) ток ротора меньше тока статора
до 50 квт ток ротора превышает ток статора менее чем в 2 раза (редко),  в большинстве случаев менее чем в 1.5 раза
С этим анахронизмом,  сталкивался лет двадцать назад, но помню, что на роторной обмотке напряжение ниже, а ток выше .Подзабыл порядок цифр, при раскладе 1-3 раза, для 2 кВт мотора пойдут многие тиристоры.
