ШИМ на Attiny13
Dmitry_A
Точно так же, как и в любом ином. Затык в чём?
Настроил регистры согласно даташиту, прямоугольные импульсы выдает контроллер а как дальше менять скважность пока не понял, нужно цикл писать а еще только разбираюсь с СИ
В даташите и о скважности сказано: регистр OCR0A и/или OCR0B для этого предназначены.
еще надо правильный режим выбрать. Не Normal или CTC а именно fastPWM / phase correct PWM.
Часть моих наработок.
