Даем на обзор [10$-30$]
В данной теме будут выкладываться наши предложения обзоров на различные компоненты стоимостью от 10$ до 30$.
Требования к обзорщикам:
  • Кол-во полезных сообщений1 на форуме - не менее 100
  • Время пребывания на форуме - не менее 3-х месяцев
  • Кол-во выполненных обзоров на форуме или сайте - не менее одного
Если вы уже являетесь автором опубликованных материалов на сайте cxem.net (не путать сайт и форум), то возможно послабление вышестоящих требований
В заявках указывайте вкратце что планируете написать, какое оборудование по теме обзора есть и есть ли с чем сравнить. Страну откуда вы.
1Как определяются полезные сообщения или нет? Очень просто - все ваши сообщения просматриваются вручную и если это флуд, одни вопросы, сообщения в "купи/продай/курилке" и т.п., то такие сообщения не считаются полезными.
Термометр RELSIB WT51 (передача данных по Bluetooth 4.0)
Цена 1700 руб.
• точность от ±0,2°С
• расширенный диапазон измерения: -40…+125°С
• расстояние передачи данных: от 20 до 50 м
• установка верхнего и нижнего порога сигнализации
• результаты измерения в виде таблиц и графиков
• архивирование и отправка по эл.почте
• интерфейс передачи данных Bluetooth 4.0
Подробнее о термометре
  • 5 недель спустя...
Только что, admin сказал:
просят сделать обзор сразу двух камер. Есть такая возможность?
А как же предложение мне в ЛС? :o
Непонял
Я сейчас напишу вам в личку.
11 час назад, admin сказал:
@mefi73 просят сделать обзор сразу двух камер. Есть такая возможность?
почему бы и нет, обзор и сравнение камер между собой. хорошая идея
Не знаю. Я только данные для доставки передаю. Дальше никак не участвую.
досадно. два фактора (не отслеживаемая посылка и надпись wi-fi на бандерольке) могут привести к "потере" посылки на почте, как это уже было с одним из товаров на обзор. буду надеяться на лучшее.
    • понятно. но у каждого свои приемы и привычки программирования. у меня в разных проектах "разметка" времени сделана по разному, но везде привязка к реальному времени по таймеру. например, с динамической индикацией таймер работает по 2 мс, и в прерывании выводится очередной разряд индикации. потом счетчик-таймер по 10 мс (5 х 2 мс) - для тех дел, которые нужно делать почаще, интерфейс с компом, обработка кнопок и что-нибудь другое. потом счетчик-таймер по 1 секунде (100 х 10 мс) - именно для работы в реальном времени. тут может быть секундомер, если он нужен, и остальная ежесекундная работа. а есть регулируемый БП (есть моя тема на этом форуме), где таймер тикает по 1/512 секунды. и по таймеру делается 256 измерений напряжения и 256 измерений тока. то есть, 512 измерений за 1 секунду. но и там есть счетчик для "короткого" цикла для "частых" дел (по 1/64 секунды == 15,625 мс).
    • Чем измерено 30 вольт на стирающей Яузы ?   Вольтметр должен быть высокочастотным - там частота порядка  100 кГц !
    • 30 B cкорее всего нормально. Смотрите как лента прилегает к головке. Можно ещё заменить стирающую головку для проверки. А ток подмагничивания подстраивается тестовой записью. Есть куча методик. Одна из них – записать с уровнем ЕМНИП -10dB cигнал из трёх синусов: 315 Гц, 1 КГц и где-то 8 КГц.  Если ток подмагничивания завышен, 8 КГц будет при воспроизведении слабее, чем 1 КГц. Если занижен, 315 Гц будет ниже. Нужно добиться одинакового уровня воспроизведения всех трёх частот. Сейчас я бы компом сгенерил "белый" шум и записал его с уровнем -10 dB. А потом программой-просмотрщиком спектра смотрел записанный результат. Если подъём на НЧ – ток подмагничивания большой. Если на ВЧ – маленький. И подстройкой добиться наиболее ровного спектра при воспроизведении.
    • Согласен, для большей стабильности нужно всегда вычитывать  UDR. ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if (!(flags & FLAG_END_RX)){ rx_buf[buf_index] = rxb; if (rxb == 0x0D){ flags |= FLAG_END_RX; buf_index = 0; return; } buf_index++; if (buf_index >= BUF_SIZE){ buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } }   Признак окончания приема на усмотрение @tifaso
