Ремонт телевизора Sony KV-G21M2
Прошу помощи в подборе замены данной детали позистор THP60. С радостью приобрел бы точно такую же, но в своем городе такой не нашел, да и вообще поиск выдает только зарубежные сайты. Подскажите что можно предпринять для замены, ибо телевизор хоть и старый, но из-за одной детали добровольно выкидывать жалко.
Изменено пользователем Вадик 1111
Только что, Вадик 1111 сказал:
Возможно причина не только в ней,
Вызови мастера, он разберётся, в чём причина и нужно ли менять позистор.
у нее вовсе корпус прогорел и требует замены это факт.
Не факт, что позистор сломался,а корпус можешь заменить, но ремонт уже будет дороже.
ЭТогда вопрос следующий, при включении питания мигает красный индикатор на передней панели ты, а так же слышны характерны как бы щелчки в районе питания на плате, на что следует обратить внимание?
следует обратить внимание на следущее - на объявления  вызова телемастера
хотя у вас свой путь развития событий.... сначала наворотите кучу дерьма, потом другие разгребать должны...
1 час назад, _MAVR_ сказал:
да, у меня свой
и лично ваши советы мне неинтересны
Смог добиться включения тв, но на "холодную" долго включается, если поработает минуты две, а затем выключить и вновь включить, задержки старта уже нету. С чем такое может быть связано?
Еще вопрос, как быть с прогоревшим корпусом позистора? Ибо в нем в прямом смысле слова две прогоревшие дыры, сверху и с боку. Как заизолировать что ли?
42 минуты назад, koms45 сказал:
Выкуси, выпаяй, выкинь свой позистор. Проверяй электролиты , сказали же уже.
То бишь тв может абсолютно нормально работать без него?
4 минуты назад, Вадик 1111 сказал:
нормально работать
Может. Почти нормально. Потрудись почитать про систему размагничивания.
20 часов назад, Вадик 1111 сказал:
Возможно причина не только в ней, но то что у нее вовсе корпус прогорел и требует замены это факт.
Не возможно, а точно. Проблема, описанная тобой не есть результатом выхода из строя позистора. Поэтому если уж загорелся ремонтировать телевизор, то разберись сначала с проблемой включения аппарата, а потом (в случае успеха, в чем я сомневаюсь) можешь уже заниматься второстепенными дефектами. В том числе и позистором.
Изменено пользователем el_hap0
4 часа назад, YURITMICS сказал:
заменить С624, С623 ....
Спасибо большое, Вы были правы, заменил два конденсатора, телевизор начал сразу включаться даже на "холодную".
2 часа назад, o_l_e_g сказал:
Так же спасибо, почитал  - узнал полезную инфу.
А проблему с позистором решил заизолировать изолентой, аккуратно обмотав вокруг стенок позистора, так же нормально будет?
3 минуты назад, Вадик 1111 сказал:
14 минуты назад, Вадик 1111 сказал:
Высохнет и тоже прогорит - в общем нормально.
