Sign in to follow this
Вадик 1111
Ремонт телевизора Sony KV-G21M2
Прошу помощи в подборе замены данной детали позистор THP60. С радостью приобрел бы точно такую же, но в своем городе такой не нашел, да и вообще поиск выдает только зарубежные сайты. Подскажите что можно предпринять для замены, ибо телевизор хоть и старый, но из-за одной детали добровольно выкидывать жалко.
Edited by Вадик 1111
И что, телевизор не может работать без системы размагничивания кинескопа?
Возможно причина не только в ней, но то что у нее вовсе корпус прогорел и требует замены это факт.
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен ампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Телевизор не работает не из-за позистора.
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
Только что, Вадик 1111 сказал:
Вызови мастера, он разберётся, в чём причина и нужно ли менять позистор.
Не факт, что позистор сломался,а корпус можешь заменить, но ремонт уже будет дороже.
ЭТогда вопрос следующий, при включении питания мигает красный индикатор на передней панели ты, а так же слышны характерны как бы щелчки в районе питания на плате, на что следует обратить внимание?
БП не может запуститься. Причин масса, одна из наиболее вероятных - КЗ в цепях нагрузок.
следует обратить внимание на следущее - на объявления  вызова телемастера
хотя у вас свой путь развития событий.... сначала наворотите кучу дерьма, потом другие разгребать должны...
1 час назад, _MAVR_ сказал:
да, у меня свой
и лично ваши советы мне неинтересны
Завещание напиши..... если что  напряжение около 30 тысяч вольт быстро дурь из головы выбивает....
Смог добиться включения тв, но на "холодную" долго включается, если поработает минуты две, а затем выключить и вновь включить, задержки старта уже нету. С чем такое может быть связано?
Еще вопрос, как быть с прогоревшим корпусом позистора? Ибо в нем в прямом смысле слова две прогоревшие дыры, сверху и с боку. Как заизолировать что ли?
Выкуси, выпаяй, выкинь свой позистор. Проверяй электролиты , сказали же уже.
Так ку или не ку ?!
42 минуты назад, koms45 сказал:
То бишь тв может абсолютно нормально работать без него?
4 минуты назад, Вадик 1111 сказал:
нормально работать
Может. Почти нормально. Потрудись почитать про систему размагничивания.
20 часов назад, Вадик 1111 сказал:
Не возможно, а точно. Проблема, описанная тобой не есть результатом выхода из строя позистора. Поэтому если уж загорелся ремонтировать телевизор, то разберись сначала с проблемой включения аппарата, а потом (в случае успеха, в чем я сомневаюсь) можешь уже заниматься второстепенными дефектами. В том числе и позистором.
Edited by el_hap0
4 часа назад, YURITMICS сказал:
заменить С624, С623 ....
Спасибо большое, Вы были правы, заменил два конденсатора, телевизор начал сразу включаться даже на "холодную".
2 часа назад, o_l_e_g сказал:
Так же спасибо, почитал  - узнал полезную инфу.
А проблему с позистором решил заизолировать изолентой, аккуратно обмотав вокруг стенок позистора, так же нормально будет?
3 минуты назад, Вадик 1111 сказал:
14 минуты назад, Вадик 1111 сказал:
Высохнет и тоже прогорит - в общем нормально.
