Помогите, пожалуйста определится с оборудованием.
Приветствую, у меня есть данная камера Atis AW-650IR-20G/3,6.
Какое мне нужно к ней оборудование, что бы камера работала. Хочу повесить ее на дом, что бы снимала и записывала на ноутбук.
Благодарю за ответ.
21 минуту назад, o_l_e_g сказал:
Видеокарта с видеозахватом.
А DVD могу использовать? А то чуток порывшись в интернете, наткнулся на такой вариант.
И еще такой вопрос это же BNC разъем(слева)? И какой тогда переходник нужен?
Изменено пользователем POGOSYAN
3 минуты назад, POGOSYAN сказал:
4 минуты назад, POGOSYAN сказал:
Если пишущий, то на здоровье.
Только диски часто придётся менять. :D
В 14.10.2017 в 02:14, fant сказал:
В 13.10.2017 в 22:42, o_l_e_g сказал:
У меня такой вопрос к Вам.
Если я куплю вот такой TV-tuner для ПК, заработает ли система?
24 минуты назад, POGOSYAN сказал:
Видеозахват с внешнего источника есть? Значит заработает.
Я не сказал, что плохо. Не совсем хорошо. Вы выбираете компромиссный вариант.  Тюнер будет "подъедать"  ресурсы компьютера. Комп должен постоянно "крутиться".  В такой конфигурации систему невозможно "наращивать". Вот войдёте во вкус, а вторую камеру зацепить будет некуда.  Возможные проблемы с поиском по архивам  ( предполагаю).
Я предпочитаю что бы конкретную задачу выполняло специализированное оборудование. В идеале - отдельностоящий регистратор с развитым сервисом и удобным ПО. Но это чисто мои "тараканы".
3 минуты назад, fant сказал:
У меня конкретная задача - поймать человека, который "отсасывает" бензин. Камера будет направленна только на машину. И наращивать систему скорее всего не буду. Как по мне, прибегать к специальному оборудованию для данной ситуации нет смысла.
Камеру дали бесплатно, даже две. Одна новая, вторая с оборванными проводами.
Вы бы в стартовом сообщении ТЗ отразили точнее .
Как часто происходит "событие " ?  Может  пишущий видак  в режиме LP  и кассета 240 мин ( хотя такие раритеты найти, пожалуй сложновато).
Если для разовой задачи, то вариант с тюнером пойдёт.
Только что, fant сказал:
Раз на раз не приходится. Алгоритм "слива" мне не понятен. Хочу, что бы запись была на постоянной основе, и днем, и ночью.
Теперь стоит определиться с объектом съёмки. Как далеко расположена машина от места установки камеры ?  С объективом фиксой  выбрать место расположения камеры, порой не просто.  3,6 мм - объектив общего поля. И совсем не дальнобойный.  Т.е. размещать дальше 8 -10 м от объекта - смысла мало. Факт слива вы зафиксируете, а зловреда - если только по особым приметам. НогИ, к примеру нет или две головы. Чем ближе камера, тем выше вероятность её обнаружения по свечению подсветки. Да, у бюджетных камер ночная посветка легко обнаруживается невооружённым глазом.
9 часов назад, fant сказал:
Та вроде камера не из бюджетных. С третьего этажа будет снимать, машина почти под окнами, 2-5 метров правее, бак направлен в строну камеры.
Условия нормальные.
P.S. Не цитируйте мои сообщения в своих ответах полностью. Максимум - знаковые фразы. У нас тут так не принято.
Вам именно видеозахват, а не тюнер ? Я примерно такую использовал на одном из объектов ТЫЦ. Это чисто PCI - ная  на четыре входа.
Впоследствии  такой" колхоз" у нас не прижился и мы стали монтировать системы с применением 16 канальных регистраторов.
Если человек этот вам не знаком, вы его не узнаете, а лица с такого расстояния и под таким углом камера не зафиксирует. А вот если поставить камеру в машину, за задним стеклом, то вполне возможно. Причем, и камеру можно использовать попроще, например, с USB интерфейсом + ноутбук. Естественно, все замаскировать.
Без подсветки камера будет бесполезна. А с подсветкой стекло будет бликовать и мешать съёмке.  Автору надо ПО использовать, что бы "аларм" по движению в кадре производился.
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
