Гидроник I (D3WZ) спалил мозги ?
При проведении работ по подключению диагностического провода к фишке догревателя случайно коротнули провода + и -  на фишке, что идет на котел. Он больше не запускается. Кирдык мозгам? Неуж то в таком агрегате не предусмотрена защита от КЗ ? :wacko:
Аж интересно стало... Судя по фото мозгов гидроника:
Защиты какие-никакие есть.
Думаю и в ответной части так же есть защиты. Так что, проверить сперва напряжения в контрольных точках нужно. А дальше разборка\осмотр как минимум.
Конечно  лучшее решение отдать специалистам, но у нас на город один такой и дерет не по децки... Что значит и в ответной части?
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
